Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:05
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 16:35
Всем привет. У меня такая проблема, при подключения компа через кабель маршрутизатора скорость как и заявлена провайдером 10 Мб. А через WiFi больше 2.8-3.0 Мб не тянет. Пробовал играться с настройками, скорость передачи меняется при выборе беспроводного режима:
802.11 B onli, 802.11 G onli. А при установке 802.11 N onli интернет прерывается. Что это значит, нужно еще что то настроить или есть какая то неисправность? изначально как только купил маршрутизатор, он вообще не работал, отнес по гарантии, сказали всё работает. Домой пришел и правда работает. Видимо поменяли прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 19:47
Прошу прощения, неправильно написал марку маршрутизатора. правильно будет D-Link DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:00
Неужели никто не знает???
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 09:02
Здравствуйте.
1. Какая прошивка на устройстве?
2. Чем измеряете скорость?
3. Какое расстояние от DIR-300 до ПК? Видимость прямая?
4. В момент тестирования только 1 ПК к нему подключен?
5. На какой скорости устанавливается беспроводное соединение?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 08:38
1.Прошивку поставил 1.2.94-20110414, результат остался такой же.
2. скорость измеряю DU Meter, этой программе доверяю, пользуюсь уже много лет. На стационарном компе судя по программе скорость соединения в сети как и положено 10 Мб/сек, а вот на ноуте по вайфаю больше 3Мб не поднимается. Пробовал комп подключить через вайфай, скорость так же больше 3 Мб не поднимается.
3. Растояние от от маршрутизатора до компа или ноута 1 метр. (качество сигнала 100%)
4. В момент проверки подключен был стационарный комп через шнурок маршрутизатора и ноут через вайфай. Пробовал и один комп через вайфай подключать, результат такой же.
5. скорость соединение ( если я правильно смотрю) файфай - основные настройки - беспроводный режим. стоит такое: 802.11 B/G/N mixed.
при изменение типа соединения работают все, кроме 802.11 N onli .. Я так понимаю, это скоростное соединение. Если не прав, поправьте.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 18:56
Неужели никто не знает?? В ремонт снова нести или я не правильно что то делаю?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 16:10
У меня похожая проблема, в DC++ FlyLink на компе через кабель скорость 10МБ, а на буке через вайфай максимум 2,63МБ. И фигня еще такая на компе нет интернет подключения, до тех пор пока бук не включишь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 11:04
Такое подозрение, что ваш ноутбук или другое портативное устройство просто не поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11N.
