Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:23
 Заголовок сообщения: DIR300 проблемы при эксплуатации
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 12:03
Подскажите пожалуйста возможную причину отказа в работе роутера DIR-300. После месяца работы, после включения - пропала WI-FI связь (интернет подключен через роутер кабелем к компьютеру, работает, но ноутбук и смартфоны роутер не находят).
 Заголовок сообщения: Re: DIR300 проблемы при эксплуатации
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 12:40
Попробуйте отменить автоматический выбор канала в настройках DIR-300.
Это делается на странице Wi-Fi => Основные настройки.
В строке "Канал" выберите любую цифру от 1 до 11.
Нажмите "Изменить", а затем сохраните конфигурацию.
Для настройки роутера используйте ТОЛЬКО IE или Mozilla Firefox.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 13:52
спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 12:19
Практически аналогичная проблема с роутером DIR-300/NRU rev B5. Купил 2 недели назад. Настроил. Стоял нормально работал. Вчера пропала Wi-Fi сеть. Перезагрузка не помогала. Сбросил все настройки кнопкой Reset и перепрошил последней версией 1.2.94. Сеть после этого появилась. Но теперь при включении роутера заметил, что во время самодиагностики кратковременно не загорается индикатор порта LAN1. При подключении кабеля лампочка горит и порт работает нормально.
Вопрос: это баг в прошивке или роутер стоит отнести в сервис?
