Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:44
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 12:16
Доброго времени суток ! Прошу оказать помощь в настройке маршрутизатора D-Link DIR-620.
Проблема в следующем: В квартире имеется Webstrim, реализованный подключением роутера D-Link DSL-500T к стандартной телефонной линии через сплитер (тоже D-Link), прекрасно работающий на стационарном компьютере под Windows Vista (Home edition) и Mandriva Linux 2010 spring при автоматическом определении предоставляемых провайдером (“Ростелеком”) IP и DNS. Решено организовать в квартире Wi-Fi для возможности выхода в Интернет с ещё одного компьютера с Wi-Fi-адаптером и, при необходимости, ноутбука (тоже с Wi-Fi-адаптером), для чего приобретен маршрутизатор D-Link DIR-620.
При подключениях:
Вариант 1: при соединении маршрутизатора строго согласно руководству с роутером, подключенным к стационарному компьютеру, все включается как нужно (индикаторы всех устройств, включая Wi-Fi, горят правильно), но происходит следующее:
- на стационарном компьютере исчезает Интернет;
- Web-интерфейс роутера DSL-500T по его стандартному адресу 192.168.1.1 становится недоступным;
- Web-интерфейс маршрутизатора DIR-620 по указанному в руководстве адресу 192.168.0.1 недоступен, при этом по адресу 192.168.1.1 открывается страница Wimaxstore - LuCi (видимо маршрутизатора) с предложением войти как пользователь root для ввода настроек. Пароля пользователя root в руководстве маршрутизатора не указано, оставление поля пустым, ввод паролей “root”, “admin” или произвольного приводит к ошибке “Неверное имя пользователя или пароль”. Ввод имени пользователя admin и пароля “admin” (согласно руководству маршрутизатора) приводит к открытию пустой страницы.
Вариант 2: при соединении маршрутизатора (для попытки настройки), исключив из сети роутер, напрямую со стационарным компьютером все включается как нужно (индикаторы устройства, включая Wi-Fi, горят правильно), но происходит следующее:
- естественно нет Интернета;
- Web-интерфейс маршрутизатора DIR-620 по указанному в руководстве адресу 192.168.0.1 недоступен, при этом по адресу 192.168.1.1 открывается страница Wimaxstore - LuCi (видимо маршрутизатора) с предложением войти как пользователь root для ввода настроек с тем же результатом попыток входа как и в Варианте 1 ...
Таким образом настройка по обоим, вроде бы правильным вариантам, заходит в тупик и ничего не работает :(((, вернее оборудование вроде работает “само в себе” :). Искусство шаманских танцев с бубном известно мне на среднем уровне, пока ни к чему не привело. Три часа Интернет поисков по сайтам производителей, российских поставщиков данного оборудования и доступных форумов по данной проблеме пока ни к чему не привело. Что делать ???
Заранее благодарен за любую полезную информацию. С уважением dimetros1 ...
P.S. Использую сетевое оборудование D-Link с 2006 г., в принципе хочу отметить его достаточную надежность и неприхотливость, спасибо :)
