Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:04
 Заголовок сообщения: Dir320NRU как соединить PC+PS3+TV Philips
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 22:44
Доброго всем времени суток! :) Подскажите пож. возможно ли подключить через Dir320NRU - комп. - PS3 - TV Philips + настроить IP TV? Провайдер Beeline. Задача чтобы ПК и консоль видели друг друга (для обмена данными) и оба видели интернет. Сейчас у меня подключение следующее: ПК - сетевой кабель- Dir320NRU - сетевой кабель - консоль. В Dir320NRU в гнездо internet сетевой интернет кабель Билайн. Консоль и ПК инет видят, а друг друга нет ( , к тому же хотелось бы избавиться от лишних проводов, или это невозможно?
 Заголовок сообщения: Re: Dir320NRU как соединить PC+PS3+TV Philips
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 08:12
у ПК и PS3 при таком подключении локальные адреса, они должны видеть друг друга.
пропишите ип адреса им вручную, 192.168.0.1 и 192.168.0.2 например. отключите факрвол в роутере и на ПК. проверьте пинг
IPTV также можно подключить, для этого сделать один из лан портов, например 4ый - wan'ом, но стандартная прошивка этого не позволяет, нужно установить дд-врт. таким образом кабель от роутера к ресиверу, от ресивера в ящик по hdmi
т.к. лан порт телевизора остается свободным, его можно соеденить кабелем с роутером, присвоив адрес, например 192.168.0.3 и использовать смарттв (интернет), либо просматривать видеофайлы хранящиеся на компютере
таким образом описанная вами схема вполне осуществима
Создание сайтов в Уссрийске
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 08:50
Большое спасибо! :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
