Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:07
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 21:42
Подскажите пожалуйста, что и где перенастроить в моем D-Link DIR-320, чтобы он наконец стал нормлаьно интернет выдавать? После сброса настроек на заводские и ввода логина-пароля в настройках модема показывает, что инет есть. И работает скайп и аська. А больше ничего не работает. IP динамический. Что-то где-то надо настроить-не пойму-что и где??? Еще два компа и ноут(Wi-Fi) на этом маршрутизаторе-везде одна картина: кроме скайпаи аськи ниче не пашет. Помогите, а??????
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 18:14
у вас проблема с DNS
если на компе пропишите DNS-ки гугла:
8.8.8.8
4.4.4.4
всё заработает.
Если заработает - обратитесь у вашему оператору связи для решения проблем с DNS.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 00:07
У меня похожая проблема.
Вот только симптомы схожи.
И так.. к роутеру подключены несколько ноутом через Ви-Фи и один стационарник. Все рабоетает хорошо на всех машинах, ровно до того момента, пока на одной из них не начнёш закачивать куди-либо какую-либо информацию. И не важно, фотография это в вконтакт, загрузка файлов на файлообменник или загрузка файла в письмо на почтовик.... после этого перестаёт работать интернет на всех машинах. Ни Опера ни ИнтернетЭксплоурер не работают. Но на удивление работает ася и скайп (опять таки, на всех машинах).
При подключении через кабель безпосредственно к машине, все работает, загружает файлы и все хорошо...
В чем это может быть дело??
Забыл добавить.. лечится перезагрузкой роутера.. но все работает пока ничего никуда не грузиш.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 20:35
Ниужели никто не может дать ответ по этому чудо девайсу??
так много как с ним, ещё не мучился ни с одним роутером. Были и Д линки и ТП линки.. но такого убогого не видел. точнее после того как он стал NRU.
печалька товарищи.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
