Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:19
 Заголовок сообщения: DIR-120(Проблема в установке)!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 20:13
Пожалуйста помогите!!!При установке Utility Software на стадии (Настройка маршрутизатора) выдаёт ошибку 109(Внутренняя ошибка).Просит:"Если эта ошибка возникает снова,выйдите из программы Quick Router Setup, выключите и снова включите компьютер и затем вставьте компакт-диск Quick Router Setup".Пробывал перезагружать систему несколько раз ,но так и не смог устранить ошибку.Помагите(Зарание спасибо!!!).
 Заголовок сообщения: Re: DIR-120(Проблема в установке)!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 10:04
Настройте ваш маршрутизатор вручную - http://www.dlink.ru/ru/faq/68/ , предварительно сбросив его в заводские настройки. И не пользуйтесь этими бестолковыми утилитами, маршрутизатор тем и хорош, что, как говорится - "Один раз настроил и забыл".
