Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: D-Link DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 15:45
Здравствуйте!
как настроить подключение через WI-FI на D-Link DSL-2600U.
подключение к интернету есть только на компьютере который подключен через порт Ethernet.
А когда подключаешся через WI-FI то пишет
"Интернет: Нет ответа от шлюза"
посоветуйте что делать, или что надо изменить в настройках.
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 13:40
Инструкция по настройке беспроводной части маршрутизатора
http://dlink.ru/ru/faq/164/134.html
Удается ли зайти на WEB интерфейс маршрутизатора по Wi-Fi?
Какие IP адрес, маска, шлюз и DNS назначены беспроводному адаптеру компьютера?
В каком режиме настроен DSL-2600U (в режиме бриджа или на нем поднято PPPoE соединение) ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 06:05
на WEB интерфейс маршрутизатора по Wi-Fi не удается зайти.
насчет того в каком режиме точно не знаю но когда я подключаюсь к инету то появляется окно "Подключение через минипорт WAN (PPPoE).
Акуда надо зайти чтоб проверить какие IP адрес, маска, шлюз и DNS назначены беспроводному адаптеру компьютера?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 14:32
я еще раз проверил на веб интерфейс D-Link DSL 2600U по wi-fi комп заходит.
а когда я подключился к сети то в компьютере пишет "Доступ: Только локальная сеть"
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 15:30
IP-адрес: 192.168.1.27
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 05:59
Не знаю будет ли это важно но индикатор WLAN горит или мигает тускнее чем остальные
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 08:57
Если к DSL-2600 подключаете более обного компьютера, то PPPoE соединение необходимо настраивать непосредственно в маршрутизаторе.
Ссылку на рекомендации по настройке я указывал ранее.
Кто у вас провайдер?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 17:45
ukrtelecom
 Заголовок сообщения: Вопрос по DSL-2640
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 19:50
Здраствуйте!
Есть внешняя локальная сеть ethernet с привязкой к mac адресу и IP получается автоматически, есть adsl подключение (поднято PPOE). Необходимо чтобы через WiFi была доступна внешняя локальная сеть.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 11:42
Androsenko Ruslan писал(а):
ukrtelecom
http://dlink.ru/ru/configure/12/228/
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DSL-2640
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 11:47
pashaxcv писал(а):
Здраствуйте!
Заранее благодарен!
А какие проблемы?
Когда подключаетесь к модему кабелем локальная сеть доступна?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 19:23
Vladimir Degtyarev писал(а):
pashaxcv писал(а):
Здраствуйте!
Заранее благодарен!
А какие проблемы?
Когда подключаю ноутбук проводом локальная сеть доступна
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 08:52
А по Wi-Fi доступен WEB интерфейс устройства и интернет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 09:08
Да, доступен.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 12:00
pashaxcv писал(а):
Здраствуйте!
Заранее благодарен!
В каком режиме настроен модем?
PPPoE соединение с ПК поднимаете?
