Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:37
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 16:07
Здравствуйте. Заведен кабелек местной сети. В помещении стоит два компьютера, ноутбук и сетевой принтер (принтер со встроенной сетевухой). Тариф провайдера поддерживает VPN (т.е. нам необходим будет доступ из сети Интернет).
Необходимо обеспечить:
двум компьютерам и принтеру только доступ в интернет (из интернет), а доступ в локальную сеть (и из нее) закрыть
ноутбуку обеспечить доступ в интернет (из интернет), а доступ в локальную сеть (и из нее) открыть
доступ внутри сети (связка: два компьютера, ноутбук и сетевой принтер) должен быть 100%.
При этом желательно, чтобы два компьютера, ноутбук и сетевой принтер от роутера получали от DHCP (прописывание вручную нежелательно), так как используется диапазон отличный от 10.x.x.x, 192.x.x.x, 198.x.x.x... и менять его так-же нежелательно.
Дополнительные требования: наличие встроенной точки доступа Wi-Fi.
Провайдер посоветовал взять Dlink DIR 615. Так как он поддерживает VPN, имеет 4 порта и точку доступа Wi-Fi. А за консультацией по поводу распределения прав отправили к вам на форум.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 00:25
Если VPN-сервер на роутре не нужен, то вполне подойдёт, но какая скорость канала?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 15:51
Извините, что пишу с другого ника, я просто пароль восстановить не сумел.
По тарифу, интернет 50 Мбит/с (в обе стороны) ну а локальная сеть 100 Мбит/с.
Про ограничения VPN ничего не сказано (будем считать что скорость будет согласно тарифу).
Сервер VPN не нужен.
"Шнурки" от компьютеров, принтера и ноутбука будут воткнуты напрямую в роутер.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 13:25
Эх вы, специалисты блин :D Могли бы написать, что такое реализовать при помощи роутера невозможно! Можно попробовать маршруты на компьютерах прописать, но это чисто теоретически.
По сабжу, после переписки с провайдером, решили настроить роутер как обычно, но один из ПК добавить в DMZ.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 13:55
Далее: viewtopic.php?f=8&t=139980
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 15:02
Как описана задача, так и дан совет. Мысли читать никто ещё не научился.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 15:16
Задачу Вы правильно поняли.
На один ПК сделать доступ только в интернет, на второй ПК сделать доступ и в интернет, и в локальную сеть. При этом чтобы оба ПК видели друг друга, и "разруливание" было самим роутером.
Но мы изначально тоже подумали что такое можно реализовать.
А про специалистов: более половины, просмотревших тему, знали-что роутером так не получится сделать. Но скромно промолчали.
