Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:49
 Заголовок сообщения: Маршрутизатор с 3G
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 21:12
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какой взять маршрутизатор.
Требования такие. Имеются 3 машины, им нужно обеспечить доступ во внутреннюю сеть центрального офиса, посредством vpn тоннеля. Есть выделенная линия от провайдера, которая периодически может "отваливаться". Нужно организовать резервный 3g канал. Как только сеть провайдера пропадает, подключался к примеру МТС модем.
Сперва выбор пал на dlink dir-412, но там коммутатора нет. Есть похожие альтернативы с коммутатором? и чтобы резервный канал (автоматически/переключением на корпусе) запускался?
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизатор с 3G
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:58
Про одно устройство - не уверен... резервирование канала поддерживают DFL..
Как вариант DFL + какой-нить 3G роутер с модемом
Например DFL-260 + DIR-412
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 00:55
Если честно - то для _гарантированной_ связи нужно не одно устройство, а просто давайте построим то, что надо.
Итак, источники: выделенка провайдера и резервный 3(4)g сотового провайдера
Итак, локалка - от трех машин, VPN поднимается роутером-шлюзом
Итак, трафик - рабочий.
Решения:
1) DIR с USB (и альтернативная прошивка, поскольку фирменные не поддерживают стабильно (пока) в качестве основного канала именно Ethernet) + USB-модем провайдера - дёшево как оборудование, но дорого по трудозатратам на настройку.
2) DFL-210 как роутер + GPRS (а лучше - HDSPA, о чём ниже) модем с Ethernet-интерфейсом. Тут сложнее (и проще, с другой стороны - всё зависит от нужной вам скорости резервного канала). Ну и стоимость раз в пять выше, но настройка даже на стандарте - на порядок учиться меньше.
3) А не заставить ли один из компов исполнять функции шлюза?..
