Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:32
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:15
Добрый день и спасибо всем кто это прочтет. Хотелось бы получить квалиффицированный ответ по интересующему вопросу. Опишу проблему: интернет поток через свич делится на 5 компьютеров, при чем на 1 из них работает человек который усиленно качает фильмы через торент, при этом остальные 4 компьютера так обрезает по трафику, что работать просто не возможно, и ведь не отрубиш от сети этого.....
Теперь суть: посоветуйте оборудование которое способно как то регулировать потоки интернета, простое в использовании, чтоб был приоритетный канал (подключения свича) для тех кто работает, и уже оставшийся трафик отводящее для плохого человека качающего фильмы.
Заранее спасибо. С уважением Николай.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:26
Обратите ваше внимание на DFL серию.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:36
хотелось бы получить более конкретный ответ, с указанием модели соответствующей поставленной задаче, а не ответ в общих чертах :roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 15:02
Перед этим хотелось бы получить боле подробные пожелания)
Например: как у вас происходит подключение к интернету, какая скорость, способ авторизации
Необходимая производительность и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 18:34
Интернет от укртелекома 1024, к телефонной линии подсоединен модем DSL-2500U, к нему свич от которого и питаются 5 компьютеров. Вот такая не хитрая схема, зато позволяющая прийдя на работу и включив компьютер уже оказаться в инете.... не надолго :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:15
В таком случае модем в режим bridge, к нему самый дешевый DFL-210 и на нем уже все настраиваете.
Будет вам и приоретизация траффика и прочие вкусности)
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:12
Доброго всем времени суток! Не стал создавать новую тему и решил написать сюда. Есть 3 компьютера и интернет со скоростью 3 мб/с. Нужно разделить интернет на компьютеры по 1 мб. При помощи какого оборудование можно это реализовать? Возможно ли через DIR-320?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 13:09
Dir-320 не поддерживает управление полосой пропускания(хотя если перешить DD-WRT...)
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 13:31
Можно об этом подробней? Тогда какое оборудование посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 13:57
В DIR-130 и 330 есть шейпер, но он странный.
В DFL серии, начиная с 210 есть.
А еще он есть в прошивках DD-WRT, но прошившись ей вы лишитесь гарантии.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 15:45
Что именно странного?
Если кто-нибудь шил DIR-320 в DD-WRT, то отпишитесь о возможных проблемах.
DFL в данной ситуации слишком дорогое удовольствие.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 00:34
DD-WRT (как и OpenWRT) не то чтобы проблематичен... Но требует наличия знаний или желания учиться, для настройки шейпера вам там не будет предложено "поставьте галочки там-то и там-то и усё получится", наоборот, придётся разобраться и с хостами. Хотя, в плане сетевой образованности, это даст хотя бы что-то...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 08:50
Шейпер ведь только по трафику можно настроить или по скорости тоже возможно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 09:32
Шейпер занимается тем, что ограничивает полосу пропускания сверху и снизу, а также расставляет приорететы разных типов траффика, если невозможно передать сразу весь.
Так что да, можно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 11:57
Благодарю всех за помощь!
