Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:13
 Заголовок сообщения: Проблема с подключением DIR320
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 21:23
Добрый день!
Проблема при установке роутера DIR-320...на шаге 3/6 компьютер не видит подключенный роутер. До этого устанавливался, все было впорядке.
Везти в сервисный центр или его можно как то оживить?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подключением DIR320
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 13:41
Попробуйте настроить маршрутизатор вручную. Для этого установите на компьютере в свойствах Подключения по локальной сети - получить IP и DNS адреса автоматически. Откройте браузер Internet Explorer или Mozilla Firefox, наберите в адресной строке http://192.168.0.1 и зайдите на веб-интерфейс маршрутизатора.
Настройка роутера для различных типов подключения:
Статический IP (Static IP):
- для англоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/923.html
- для русскоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/964.html
PPTP Duall Access:
- для англоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/278.html
- для русскоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/962.html
PPPoE Duall Access:
- для англоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html
- для русскоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/963.html
L2TP Duall Access: настраивается по аналогии PPTP Duall Access.
Также на сайте существует раздел Рекомендации по настройке оборудования для подключения к провайдерам, в котором описаны рекомендации по настройке оборудования D-Link для различных провайдеров: http://dlink.ru/ru/configure/
