Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:54
 Заголовок сообщения: Вопрос по Dlink DWL-P50 и DWL-P200
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 15:42
Используем камеры Axis с поддержкой технологии Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
коммутатор D-Link DES-1008P через порты PoE подает питание и снимает данные, используется всего 1 порт PoE
подойдут ли нам для этих камер адаптеры D-Link DWL-P200 или D-Link DWL-P50, заменить 8 портовый коммутатор
чтобы питание на камеру подавалось через сетевой порт PoE
по описанию не совсем понятно....
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Dlink DWL-P50 и DWL-P200
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 17:07
А конкретнее?
У вас камера НЕ поддерживает PoE? - тогда DWL-P50 подойдут.
У вас камера поддерживает PoE, но нет коммутатора с PoE (т.е. коммутатор есть, но на нем нет PoE) - подойдет или DWL-P200, или замена коммутатора на вами указаный.
У вас каменра с поддержкой PoE и коммутатор DES-1008P? - так эта связка и так работать должна, безо всяких дополнений...
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 18:39
Вроде разобрался и нашел нужный :) все же нужен инжектор с поддержкой IEEE 802.3af
DWL-P50 и DWL-P200 не поддерживают этот стандарт
Конкретнее в одном районе у нас работает данная камера поддерживающая PoE с коммутатором PoE, все окей.
Сейчас требуется установить еще пару таких же камер с PoE в других районах нашей страны где стоят обычные коммутаторы, использовать 8 портовый коммутатор из за одного порта PoE не рационально
дешевле установить 1 портовый инжектор для каждой камеры, но условия не позволяют использовать сплитер, а длинна кабеля близка к 100м
и в тех описании камер по питанию написано Power over Ethernet (IEEE 802.3af) класс 1, судя по тестам D-Link DWL-P200 с его 12В хватит метров на 35, да и не факт что подойдет так как он не поддерживает IEEE 802.3af.
жаль что у вас нет таких инжекторов или коммутаторов дешевле и с меньшим числом PoE портов.
Спасибо за консультацию.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 02:55
DWL-P200 поддерживает 802.11af
DWL-P200 работает с напряжением 48В (5В/2.5А или 12В/1А - это поддерживаемый выход питания на терминальном модуле для запитывания устройств D-Link без PoE).
DWL-P200 рассчитан на работу с полной длиной сегмента 802.3 (до 180 м).
Если вы используете только инжектор от DWL-P200 - то камера будет получать питание по PoE...
Хотя, всё-таки проконсультируйтесь у работников сервиса D-Link, и укажите точную модель вашей камеры...
