Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:34
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 21:00
Проблема с заходом на веб-интерфейс что бы настроить D-Link dir 320! Первый раз зашёл перепрошил,и настроил безопасность соединения,всё прошло на ура! Но повторно что бы настроить локальную сеть и прописать IP адрес сети не пускает!Пробовал сделать резет,не помогло,все так же не пускает! Поотключал прокси-серверы,фаервол,антивирус,бредмауер,все бесполезно!!!Помогите,в чём может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:53
Через какой браузер прошивали и настраивали роутер?
Какую версию прошивки установили?
Для сброса до заводских настроек, кнопку "reset" необходимо удерживать 10-15 секунд.
На компьютере пропишите статические данные из подсети роутера:
ip адрес - 192.168.0.5
маска - 255.255.255.0
шлюз - 192.168.0.1
предпочитаемый DNS - 192.168.0.1
Роутер пингуется?
Для настройки и перепрошивки используйте IE или Mozilla Firefox.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 15:00
прошивал через 11 Оперу,прошивка самая последняя 18.03.2011.Роутер работает нормально,хотел настроить FlylinkDC++ прописать IP адреса что бы можно было скачивать фильмы и тд. Пробовал зайти на веб-морду через эксплорер,всё раввно не пускает!!! А для сброса до заводских настроек, кнопку "reset" необходимо удерживать 10-15 секунд при выключенном питании роутера,кабелей???Походу Роутер прописал свой IP адрес через который и можно зайти на веб-интерфейс???
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 17:32
Через Оперу настройки производить нельзя.
Попробуйте зайти на web-интерфейс через Mozilla Firefox.
Сброс настроек необходимо делать при включенном питании роутера.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 02:43
Доброго времени суток! Купил dir-300! Установку произвёл так, как указано в диске! Всё работает, но IPTV не работает! Решил зайти на вэб-интерфейс, чтоб настроить всё, но меня не пускает! Отключил антивирус, пробовал заходить через разные браузеры - не пускает! Что делать? Если сделать сброс, то пока не настрою роутер при помощи диска я никак не смогу зайти в инет! Подскажите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 02:47
Тут вы неправы, причём основательно.
Нормальную настройку роутера нужно делать как раз безо всякого использования установочного диска.
Так что сбрасывайте его - и вперед, на http://192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 13:31
Помогите, пожалуйста. Настроил роутер Дир 320, но скорость не соответствовала, буквально в 6 раз меньше. На Вашем форуме все в один голос советуют перепрошить. Перепрошит на последнюю версию от 18 марта и с тех пор на роутер не могу зайти. Ресет делал, открываю по Вашей рекомендации через Мазилу. Тщетно. Адрес роутера не пингуется( Что же делать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 13:43
Проблема решена. Прописал статику. Роутер пингуется. Зашел по адресу 192.168.0.1.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 18:01
Проблема со входом наблюдается только на Windows7 с IE9 (последние апрельские обновления)
Win7+IE8 все работает
WinXP + IE8 все работает
поставил на Вин7 Хром и так-же стал заходить через веб-интерфейс (нет желания откатывать ИЕ до 8 версии)
вполне возможно что надо настраевать систему безопасности в самом эксплорере, надо копать... ИЕ9 все по дефолту (делал сброс всех настроек и т.п.)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 18:20
все таки начал копать ИЕ (предварительно копал вопросы/ответы на сайте микрософта), вот что мне помогло
решилось отключением защищенного режима работы браузера (вкладка безопасность в свойствах обозревателя), чтобы не отключать данный режим для интернета, занесите адрес роутера в список узлов интрасети (выбрать настройку режима интрасети (узлы далее дополнительно), поскольку для данного сегмента режим безопасности по умолчанию отключен
простое внесение узла в список надежных без отключения данного режима результатов не дал
