Текущее время: Ср сен 23, 2026 00:16
 Заголовок сообщения: Какой роутер купить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 11:16
Здравствуйте!
Что посоветуете купить для того чтобы:
имеются 4 розетки, нужен роутер на 4LAN для раздачи интернета на интернет-розетки. Сама пучок проводов, развереддных по квартире, находится в коридоре и поэтому думаю, НАВЕРНО не целесообразно брать роутер с Вай фай системой, т.к. думаю сигнал будет теряться, люк с оборудованием будет находится в самом низу 15 см от пола.
Вот думаю купить роутер, разнести интернет по розеткам, а в одной из розеток подключить вай фай для раздачи беспроводного интернета, в тоже время с возможностью пользоваться так же и розеткой и вай фай.
Посоветуйте конкретные модели ?
и вообще я правильно мыслю, так надо делать?
Заранее, спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Какой роутер купить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 12:17
Обратите внимание на маршрутизатор DIR-100:
http://dlink.ru/ru/products/5/700.html
И на маршрутизатор DIR-300 для реализации беспроводной сети:
http://dlink.ru/ru/products/5/1270.html
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:51
спасибо за ответ.
Этот вай фай справится с большой площадью и много стен, закаулков?
или может, что помощнее надо?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 11:39
QUPA писал(а):
Здравствуйте!
Если финансы позволяют, то лучше сделать по принципу - "поставил и забыл",
соответственно - всякие дир и ди отпадают сразу - это... как бы тут политкорректно выразиться.. какашка.
Схема примерно такая:
провод провайдера -> защита порта (типа APC ProtectNet PNET1GB) -> DFL210/800 -> для WiFi точка доступа c выносной антеной(например от Cisco 8) )
По питанию DFL и WiFi-точку посадить на хороший сетевой фильтр (лично у меня сидит на 420-м Смарте), землю подвести ОБЯЗАТЕЛЬНО.
