Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:25
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 14:30
Схема сети такова:
ВПН на витой паре от Билайна в Дир-300, а он раздает через Wi Fi на ноутбук и через LAN на стационарный комп.
Сейчас не устраивает то, что скорость по LAN до смеха маленькая. На форуме читал, что мол у ДИР-300 слабый процессор и впервую очередь это беспроводной роутер.
Посоветуйте мне аналог ДИР-300, но что бы по LANу он давал нормальную скорость как и LAN-роутеры - до 100 Mb/s
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 19:59
Подозреваю, что эту фразу надлежит трактовать как: "Посоветуйте мне аналог ДИР-300, но что бы по WLANу он давал нормальную скорость как и LAN-роутеры - до 100 Mb/s"
Если так, и вас во всём остальном 300-ка устраивала, то попробуйте DIR-615 :) этот девайс поддерживает стандарт 802.11N и теоретически достигается 150 Мбит/с по Wi-Fi
PS: А 100 Мбит через VPN - даже DFL-800 не под силу :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 20:04
Сорри, что неверно сформулировал.
Если я напрямую подключаюсь витой парой в стационарник, то скорость скачки через торренты - 1.2 мб/c, если это делать через дир-300 через витую пару, то 300 килобайт максимум.
Так вот надо, что бы роутер через витую пару давал нормальную скорость, как напрямую.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 20:24
В таком случае - ещё раз:
100 Мбит через VPN - даже DFL-800 не под силу :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 20:46
Попытаюсь сформулировать по другому.
Из локальной сети через витую пару качает с ограничением по скорости, дир-300 сильно режет скорость. Хочу такой роутер, что бы не резал скорость по витой паре и нормальная скорость была по вай-фаю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 13:09
Может кто нибудь поможет с выбором модели?
Вот схема сети:
Интернет поступает на ДИР-300, потом транслируется через Вай-Фай на Ноутбук, и транслируется через кабель на стационарный PC.
Скорость интернета при передаче его на стационарный компьютер в несколько раз меньше, чем если бы интернет напрямую на него заводить.
Какой купить роутер, что бы скорость передачи через провод не зарезалась, и был вай-фай?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 17:31
DFL-1600 + ТД 802.11N
Устроит? Не будет резать скорость точно
только цена как у моста через атлантику
Поймите - любое РРТР/РРРоЕ сразу падает на процессор роутера,
а чтобы везти все 100мегабит при куче полуоткрытых сессий торентов - нужно как минимум PIII-700 + 256RAM
Берите то, что выше и наслаждайтесь
