Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:09
 Заголовок сообщения: DIR-655 и Counter Strike
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 11:02
Здравствуйте. Приобрел себе роутер DIR-655 и пытаюсь создать свой сервер в Counter Strike, но он не создается и выдает ошибку: Couldn't allocate dedicated server IP port 27016. Как я понимаю это потому-что в роутере не открыт этот порт. Вопрос: как открыть порт 27016 и еще вопрос: возможно его открыть если у тебя IP-адресс динамический?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 и Counter Strike
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 12:40
Необходимо настраивать проброс портов. Делается это с помощью функции Port Forwarding. Пример настройки данной функции можно посмотреть на нашем сайте:
http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html
Т.е. при обращении на внешний IP-адрес роутера (вне зависимости статический или динамический), он будет перенаправлять запросы на внутренний IP, указанный в правиле.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 14:49
Как я понимаю внешний IP можно узнать зайдя например на 2ip.ru. А если в правиле написан IP 192.168.0.199 который я получил, нажав на Computer name, выбрал там IP и нажал <<. И как я понял люди которые будут заходить по внешнему IP, их будет перекидывать на этот 192.168.0.199 IP-адресс? Но разве этот IP (192.168.0.199) является внешним? И люди другого провайдера смогут с этим IP (192.168.0.199) соединиться?
Сделал все как в примере, но заходя на http://2ip.ru проверка порта, ввожу 27016 мне пишет что "порт закрыт". Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 11:45
Внешний IP-адрес wan-интерфейса роутера можно посмотреть в настройках роутера в меню Status > Device info в поле wan(internet). Этот адрес должен совпадать с тем, который отображается через http://2ip.ru При обращении на него, роутер будет обрабатывать правила Port Forwarding, и перенаправлять запросы по указанным портам на локальный IP адрес. В клиенте игры должна быть возможность вводить IP-адрес сервера (внешний IP-адрес роутера), т.к. локальный IP-адрес увидеть в интернете нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
