Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:20
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 11:24
Дано:
wi-fi ADSL роутер - DSL-2760U. стандартное его назначение раздавать интернет который входит по телефонной линии. так он и работал у меня всегда.
Теперь, в связи с переездом в другую квартиру, у меня другой провайдер, который представляет интернет по витой паре (8 жил). Для доступа в интернет логин и пароль вводить не надо, привязка идет только по MAC адресу оборудования. Регистрировать другой MAC адрес у провайдера - не проблема!
Задача:
настроить wi-fi ADSL роутер - DSL-2760U таким образом, чтоб он мог раздавать интернет (особенно по wi fi) который заходит в него именно по витой паре.
Что для этого нужно сделать?
ПОМОГАЙТЕ!!!!
в настройках сам не все понимаю, но пошаговые действия выполню легко.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:36
Увы, это невозможно сделать, если хотите выводить в интернет больше одного компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 09:49
ну пока у меня один компьютер используется.
1. а почему только один компьютер? и какое соединение должно быть - провода или wifi?
2. вроде аппаратная база позволяет реализовать данное решение!
получается все дело в прошивке?
3. интернет есть если я компьютер по витой подключаю, а по wifi не получается получить интернет, хотя к беспроводной сети конектиться.
В чем может быть моя ошибка?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:56
1. Потому что LAN порт нельзя настроить в качестве WAN, что позволило бы использовать устройство, как маршрутизатор.
2. Причина в аппаратном ограничении.
3. Какой IP адрес назначается компьютеру в случае подключения к DSL-2760U кабелем? Интернет при этом работает? Какой IP адрес назначается компьютеру в случае подключения к DSL-2760U по Wi-Fi?
Провайдер использует привязку к МАС адресу сетевого адаптера компьютера?
