Текущее время: Вт сен 22, 2026 22:40
 Заголовок сообщения: D-Link 824VUP+ и ADSL 2500u/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 11:00
Нужна помощь в настройке D-Link 824VUP+ и ADSL 2500u/BRU/D, если можно с картинками или толковым описанием, даже если это возможно то по Скайпу или ICQ, т.к. я не ас в сетях, но мне нужно настроить. ADSL 2500u/BRU/D подключен к ОГО (Укртелеком) в режиме роутера и работает великолепно.
Мои вопросы:
1) Нужно ли 2500u/BRU/D подключать в WAN порт 824VUP+ и что дальше делать?
2) Как настроить 824VUP+ что бы он подключал и давал доступ в интернет автоматически (никаких паролей и изменения настроек IP)
3) Настройки LAN должны быть статическими или можно тоже сделать динамическими и как (естественно с выходом в интернет)?
Очень надеюсь на Вашу помощь!
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 17:36
1 - Необязательно, для реализации 2 пункта нужно будет подключить кабель от модема в лан порт DI-824 (wan не использовать) и отключить в настройках маршрутизатора DHCP-сервер (Home-DHCP-Disabled-Apply).
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 09:00
Хорошо DHCP - Disabled.
А что вписывать в Wireless, LAN, WAN???
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 09:22
Lan,Wan можно не настраивать.
в настройках Wireless - задать название сети и при желании зашифровать.
Рекомендации по настройке:
http://dlink.ru/ru/faq/69/321.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 09:53
И последний вопрос (надеюсь:)). Я поменял в закладке LAN IP Adress на 192.168.10.1 и теперь могу зайти в настройки 824VUP+ только при изменении адреса сетевой карты на 192.168.10.2-254, как лучше убрать настройки (удалить и применить, или ресетом устройства) и под каким адресом потом в него заходить (Нужно учесть, что 192.168.1.1 занят 2500U)
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 11:05
Можно вручную сменить адрес на лан-интерфейсе, например задать 192.168.1.100
Если будете сбрасывать до заводских настроек IP-адрес будет 192.168.0.1
