Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:16
 Заголовок сообщения: Как узнать IP админки DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 17:49
сабж. забыл.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 03:36
Прочитать мануал, взяв его с CD или FTP D-Link.
Дефолтный - http://192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 22:02
Я его поменял и забыл...как теперь узнать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 08:47
Сделать сброс роутера кнопкой Reset (на включенном роутере зажать и держать секунд 15).
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 11:22
Не помогло
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 17:26
Какой IP-адрес на сетевом адаптере?
Роутер пингуется?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 18:02
Роутер пингуется?
Как проверить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 15:44
зайдите Пуск/Все программы/Стандартный/Командная строка
наберите сначала: ipconfig /all - сделайте скриншот после этого и выложите
в этом же окне наберите ping 192.168.0.1 и посмотрите сколько пакетов отправлено сколько получено
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 18:53
выполняю ipconfig /all, появляется черное окно с текстом и через полсекунды пропадает, не успеваю ничего рассмотреть!
Когда пингую - пишет: превышен интервал ожидания для запроса.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 09:54
А как Вы заходите в командную строку? как я написал выше или через выполнить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 00:33
Сделал как вы сказали, сохранил в текстовый документ:
http://dump.ru/file/4768877
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 10:48
Поставьте в настройках протокола TCP/IP сетевого адаптера - получить IP-адрес автоматически - и повторите команды
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:31
Если сможете, из под любой юниксовой машины, или на виндах, послушать траффик, идущий от роутера, перед этим отключив остальные компы.
В виндах - Wireshark, в юникс - tcpdump.
При включении роутера, спустя минуту-две, не позже, должны появиться пакеты от роутера, в которых будет указан мак и айпишник роутера. Дальше - ставите ип, подсоединяетесь, etc.
