Текущее время: Вт сен 22, 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Настройка DIR-615 (Dual Access PPPoE)
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 00:59
Здравствуйте! У меня модель DIR-615 прошивка Hardware Version: C2 Firmware Version: 3.02RU.
Хоть она и RU все отображается на ENG.
Так вот у меня трудности с настройкой Dual Access PPPoE на Win 7.
В FAQ все кардинально отличается от реальности.
Не могли бы вы помочь мне с этой проблемой?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 17:36
Вам нужно настроить PPPoE на Windows 7 или на DIR-615?
Если на DIR-615, то какие вопросы возникли по инструкции с нашего сайта?
http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 22:45
Здравствуйте! Спасибо за ответ! Я может быть не корректно поставил вопрос. У меня DIR-615 именно на нем не могу настроить режим роутера (dual access) у меня провайдер Beltelecom Минск.
1.Как написано в инструкции:
"Login: admin Password: (оставьте поле пустым)"
у меня пишет, что неверно введен Login или Pass.
http://wi-fi.na.by/byfly_dir3x0.htm тут указаны настройки для моего провайдера...
Но у меня отсутствуют строки: Primary and Secondary DNS adress..
И как можно выставить русский язык?
Не выставляется таблица маршрутизации, как описано в инструкции по моей ссылке
И я не совсем понимаю как настроить TCP\IP в Win7 я понимаю что настройки требуются в v4 а не 6..И когда я там прописываю IP то интернет подключен, но он не открывает страницы. Когда ставлю IP на автомат, то все приходит в норму. А днс введенный мной ни на что не влияет!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:43
Настройте соединение с провайдером следующим образом:
DSL-модем настройте в режиме bridge. На DIR-615 настройте соединение PPPoE Dual Access согласно инструкции:
В Поле WAN PHYSICAL SETTINGS пропишите статические адреса, которые выдавал провайдер.
В этом случае будет работать только один NAT на роутере.
Настройте статическую маршрутизацию как указано на сайте провайдера, указывая в качестве шлюза локальный шлюз провайдера.
Сетевой адаптер компьютера настройте на автоматическое получение IP-адреса и DNS-серверов.
По умолчанию:
Username - admin
Password - пустая строка.
В DIR-615 эти данные выставлены автоматически. Если в настройки роутера не пускает, сбросьте их до заводских, удерживая кнопку "reset" на задней панели роутера 10-15 секунд.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
