Текущее время: Ср сен 23, 2026 00:23
 Заголовок сообщения: помогите подобрать оборудование
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 10:21
вобщем ситуация обстоит так:
моя сеть состоит из 6-и домов, расстояние меж домами 30-90 метров (есть один пролёт в 200 метров). Все дома соединены витой парой (пролёт в 200 метров радиолинком), сама сеть построена на управлялках расбавленых обычными мыльницами. Схематически выглядит так:
1-й дом(des3200--------------des1008d)----------2-й дом(des3010g)------------3-й дом(des3010g+WLAN)--------------------4-й дом(WLAN+3010FL)--------------5-й дом(des3010FL)---------6-й дом(des2110)
на скорость работы нареканий нету, но заедают грозы, по-этому решено перекладывать сеть оптическим волокном, сделать чистую звезду, по-этому интересует какие нужно брать медиаконвертора что-б были совместимы с оптическими портами комутаторов 3010FL и соответственно какие SFP модули нужны для комутаторов 3010G и 2110 ?
Волокно, я так понимаю, одномодовое 1310нм?
P.S. гигабит не интересен, по 100Мбит на дом вполне хватит
Это чисто моё субъективное мнение и на правду не претендует
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 16:03
Без 1G minigbic-ов ни как, так как DES-3010G не поддерживают соточных minigbic-ов.
Если у Вас DES-3010FL смотрит на DES-3010F, то зачем соточные minigbic-и!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 16:38
я хочу звездой построить, 5 медиаконверторов втыкнуты в дес-3200, и на каждый до по 2 волокна (отталкиваюсь от портов в свиче 3010фл), чтоб каждый дом был связан через комутатор дес-3200
задам вопрос конкретнее - какие медиаконвертора нужно ставить напротив 3010фл, какие сфп-модули тыкать в 3010Г и соотвественно какие конвертора могут смотреть на эти самые сфп-модули?
P.S. нужно использовать кабель который сможет одновременно работать с парами:
а) 3010fl - медиаконвертор
б) 3010g(sfp-модуль) - медиаконвертор
в) 2110(sfp-модуль) - медиаконвертор
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 16:49
DES-3200 -- DMC-515SC -- (оптика одномод две жилы) -- DES-3010FL
в этой связке использовать SC разъёмы.
DES-3200 -- DES-3010G, если одномодовая оптика, то DEM-310GT, и в этом случае LC разъёмы.
DES-3200 -- DES-2108 использовать два DMC-515SC.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:03
DEM-310GT - это подойдёт в свич DES-2110 (это тот что в металле, 8 портов 10\100, 1 порт 10\100\1000 и 1 порт SFP) ? (2108 не используются в сети)
P.S. а 2 3010FL могут смотреть в морду друг-другу через оптические порты?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:36
http://www.dlink.ru/ru/products/1/458_o.html
Информация для заказа:
Коммутатор 10/100 Мбит/с Smart Switch
DES-2110 8 портов 10/100BASE-TX, 1 порт 1000BASE-T, 1 порт Mini GBIC(SFP)
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км,3.3В
DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 550 м, 3.3В
DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LHX, SMF, макс. расстояние до 50 км, 3.3В
DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 80 км, 3.3В
DEM-330T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-330R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
DEM-331T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-331R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
DGS-712 Трансивер SFP 1000BASE-T, макс. длина 100 м 3.3В
Могут.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:19
Мэрси Руслан :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:29
Не за что.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
