Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:16
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 00:23
Здравствуйте, прошу помочь со входом в настройки 192.168.1.1 при настройках bridge. Модем работает отлично, но столкнулся с этой проблемой при установки соединения не на PPPoE, а на Bridge, как это называется по научному, кажется в режиме прозрачного моста.
Модем также отлично работает, но уже в этом случае я не могу зайти в настройки, при вводе 192.168.1.1 браузер пишет, что страница не может быть открыта...Помогает только ресет, нажимаешь кнопку, настройка модема сбрасывается, уже зайти можно без проблем, как и без проблем при соединении на PPPoE...
Может нужно обновить программное обеспечение модема? у меня H/W Ver.: D3 F/W Ver.: RU_1.53
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 07:43
viewtopic.php?t=122380
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 14:36
Спасибо за ссылку, сейчас попробую. Просто был у меня другой модем Акорп, он без проблем входил в 192.168.1.1 как в бридже, так и в ПППоЕ
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 17:31
Наверное, я вам соврал со ссылкой...
Если вы соединение устанавливаете прямо компьютером, без отдельного роутера, то попасть на модем (если у вас динамический IP от провайдера) можно единственным способом - временно на сетевом интерфейсе сделать вместо автоматического получения IP - назначаемый вручную, и задать адрес, например, 192.168.1.10.
