Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:37
 Заголовок сообщения: Не могу открыть порты на DIR 300
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 22:41
При попытках запустить CS сервер на компе находящемся за роутером выдает ошибку о закрытом порте 27015. На самом роутере в пере направлении портов он открыт. Если на роутере отключить NAT всё работает. Попытки сменить порт ни к чему не привели. Вынос компьютера в DMZ зону тоже не помогает. В чём может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 15:47
Уважаемая компания D-Link не игнорируйте моё сообщение!!!. Настройку вашего оборудования производил согласно FAQ и мануала к роутеру. И ничего не работает!!! Фаервола на компьютере нет! ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ПОРТЫ!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 13:40
Если не помогает вынос в DMZ - ищите проблему на компе, а не в роутере.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 10:53
Я повторюсь. Когда я отключаю роутер вобще или переключаю его в режим точки доступа всё работает. Следовательно проблема не в компе.
