Текущее время: Ср сен 23, 2026 01:08
 Заголовок сообщения: Обновление маршрутизатора DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 00:11
Здраствуйте у меня есть большая проблема, после обновления роутера DSL-2500U
P/N:RSL2500UEBRU9C1
H/W Ver:C1
F/W Ver:RU_1.01-эта версия которая уже была устоновлена, и которую я захотел обновить до Ver:RU_1.24
Всё делал по инструкции как описано на даном сайте даже по скринам!
Первым делом подобрал обновление под свою версию роутера и скачал естествено. Далее перешол на сайт http://192.168.1.1 делал всё по скринам,описанию вобщем по инструкции.Всё успешно загрузилось на сайт http://192.168.1.1 и установилось но после того как устоновилась надо было на сайте сохронится и сбросить настройки на зоводские но дело до этого не дошло. Значок интернета погас навсегда а остальные горят.
После долгой возни с ним попробывал установить с диска Авангард обновление роутера, верию не знаю описаний нет,потом звонил в службу технической поддержки не помогло.
Пожалуйста помогите если есть возможность устранить эту поблему или подскажите какую модель роутера лудше приобристи,спасибо взарание.)))
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:34
В настройки устройства попадаете? по адресу 192.168.1.1?
Если да - попробуйте настроить модем вручную по инструкции:
http://dlink.ru/ru/configure/27/223/file_488.html
Если нет - посмотрите какой Ip-адрес на сетевом адаптере и попробуйте пропинговать устройство
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:58
Спасибо за помощь но эти врянты непомогают на сайт http://192.168.1.1 не выходит вообще.Звонил провайдеру в техническую помощь опробовали много врянтов в том числе пропинговать в командной стоке ping 192.168.1.1
Статистика ping для 192.168.1.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено =0, потеряно =4
(100% потерь)
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:24
А вот еще скрин http://s55.radikal.ru/i149/1006/e1/c034ad91448e.jpg
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:38
Ip неправильный, в настройках сетевой карты компа нужно прописать следующее:
ip 192.168.1.10
маска появится сама
шлюз 192.168.1.1
dns
192.168.1.1
второй не обязательно.
