Текущее время: Пн сен 14, 2026 11:20
 Заголовок сообщения: Установка сервера
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 21:45
Подскажите как установить сервер если при переходе по ip появляются настройки модема.Получается что я не могу поставить сайт на свой ip-адрес?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 21:52
Можешь, только проверять от себя через внешний ip не правильно и работать не будет. Проверять нужно снаружи.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 22:19
:roll: Я тебя не понял
модем перекрывает веб-сервер может можно что то сделать?.....
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 00:34
Аналогичная тема.
viewtopic.php?t=123182
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 19:23
:roll: Вот что мне пришло из службы поддержки:
Напрямую по предоставленному ip адресу, из внешней сети доступен веб интерфейс модема (используется порт по умолчанию 80), для того, что бы получить доступ к внутреннему серверу, необходимо либо изменить настройки самого сервера, чтобы он принимал соед. на другом порту (например на 8080) и пробросить этот порт на самом роутере, тогда сервер будет доступен, например, по адресу 78.37.38.120:8080, либо же пробросить именно порт 80 для внутреннего сервера, тогда роутер должен сказать что-нибудь вроде: \"Since port 80 is used, the DSL router WeB server port will be moved to 8080\" и тогда веб интерфес будет доступен по адресу =====:8080, а сервер по адресу =====.
Подскажите как пробросить порт на модеме :?:
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 16:03
Рекомендации по настройке проброса портов:
http://dlink.ru/ru/faq/160/139.html
