Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:11
 Заголовок сообщения: Антенна маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 20:26
очень извиняюсь, но не знал куда эту тему можно поместить, поэтому разместил в сервис, т.к. подумал это самое оптимальное. Суть проблемы - мною была утеряна антенна маршрутизатора D-link dir-300, что сделало выход в интернет с ноутбука практически невозможным. подскажите пожалуиста, можно ли ее хотя бы на время чем нибудь заменить (проволокой медной или еще чем) и продаются ли они (антенны) отдельно, или мне придется покупать новый роутер? :cry:
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 20:35
Антенны продаются, можно купить, а вот заменять чем то не советую, тк антенна должна быть определенной длинны имеющей соотношение с длинной волны и тд. В противном случае может выйти из строя передающая часть роутера. Лучше его вообще выключить или через меню отключить wi-fi.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 22:51
соотношение размеров антенны и длины волны должно быть не какой-то определенной, а соизмеримой! это в любом учебнике по радиотехнике написано, и не важно какой диапазон частот используется при этом, понятие соизмеримости относительно и совершенно не влияет на отказоустойчивость какого-либо узла любого передатчика, в том числе и вай-фай оборудования....
соизмеримость влияет на качество приема-передачи сигнала и не более того...
если включить любое вай-фай оборудование делинк с открыченными антеннами, то они не сгорят, т.к. антенна в них выполняет именно только функции антенны. Сгореть передатчик(приемник) без антенны может в случае, если выходные цепи его не согласованы, согласование у всего вай-фай оборудования выполнено в виде простенькой схемы, которая находится внутри корпуса устройства
Роутер может только сгореть, если вы принудительно аппаратно или программно увеличили мощность приема-передачи, т.к. для каждой выходной мощности требуется определенная минимальная нагрузка. Для роутеров эта нагрузка впаяна в плату внутри корпуса, антенна является доплнительной нагрузкой, а при увеличении мощности, естественно требуется другая минимальная нагрузка, на которую стандартные роутеры не рассчитаны.... поэтому в таком случае роутер может погореть!
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:17
а можно ли использовать антенну от другого маршрутизатора D-link? не помню модель просто, вечером когда принесу могу написать, если это принципиально. но по идее маршрутизаторы в общем и целом одно и тоже, просто один постарее, другой поновее, но услуги предоставляются ими одни и теже.
:arrow: P.S. прошу прощение за невежливость, спасибо огромное, что ответили ))) и надеюсь ответите еще :D
Последний раз редактировалось Faust69 Сб май 01, 2010 12:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:21
Можно.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:25
Спасибо! Большое, огромное СПАСИБО!
*побежал за антенной*
