Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:39
 Заголовок сообщения: локальная сеть с DIR 300
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 16:05
Помогите справиться с проблемой!
подключение: модем ИНТЕРКРОСС- PPPoE пароль, логин, далее роутер DIR 300-динамический IP, первый и второй канал по компьютеру через кабель, иногда ноутбук WiFi. Настраиваю винду через мастер настройки сети (домашняя сеть), выбираю "этот компьютер подключен через шлюз или другой компьютер в сети" (пробовал этот комп подключен в сеть на прямую, другие также), разрешаю доступ к принтерам и папкам. Компьютеры в сети друг друга видят, но вход в папки(ShareDoc) не проходит, сообщение - "обратитесь к администратору сети и типа не хватает какойто памяти", так же не могу войти в расшаренные папки. Вход получается только в принтеры и в расшаренный диск Е - CD. Интересно, что к ноутбуку подключенному через WiFi доступ есть и с него на станционарные также есть доступ на все ресурсы. Ранее на втором компе стояла плата расширения DWA -510 D-link все работало, но скорость маленькая по WiFi поэтому решил протянуть веревку.
Прошивка последняя русифицированная.
Если есть профи помогите пожалуйста.
p/s - кабели зажаты напрямую. На компах Windows XP SP-2.
Когда расшириваю папки, то разрешить доступ высвечивается только имя родного компа. Менять название группы пробовал, ни чего не получается. Если можно объясните пошагово, сам уже выдохся вторую неделю экспериментирую.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 16:55
Вот неплохая статья по настройке сетевого доступа
http://ici-chacal.narod.ru/test/share.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 20:23
Большое спасибо!!! все заработало, только я не совсем понял нужно ли запускать мастер настройки домашней сети. У меня, пока я не запустил мастер, локальной сети не было, то есть сначала сделал все по совету, настроил "Обычную модель", а затем все равно чтоб увидеть папки запустил мастера настройки сети и тогда все пошло.
