Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:00
 Заголовок сообщения: port forwarding, как настроить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 17:28
Добрый день всем.
Проблема такая: есть роутер DIR 320, к нему подключен по лану принтер (айпи 192,168,0,101). в другом месте стоит компьютер (он не подключен к этой сети). у компьютера и роутера есть внешние айпи.
надо распечатывать с этого компа на этот принтер.
я так понял, что для этого и существует port forwarding.
далее я нашел инструкцию настройки http://www.d-link.ru/ru/faq/68/275.html, НО.... если честно я вообще не понял как правильно заполнить все необхоимые поля? обясните по конкретнее пожалуйста как настроить роутер для выполнения необходимых мне дейтсвий?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 14:22
В сетевых настройках принтера в качестве шлюза необходимо указать IP-адрес роутера (192.168.0.1).
Создать правило Port Forwarding, указав 515 порт.
Устанавить принтер на удаленном компьютере. Делается это так же, как и во внутренней сети, только в качестве IP адреса указывается IP адрес WAN-интерфейса роутера.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
