Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: описание настроек 2640u
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 23:11
Здравтвуйте.
у меня такой вопрос:где можно прочесть описание настроек модема D-Link DSL-2640U?
Часть и так понятна, часть смог найти в интернете, но есть часть настроек которые я не могу найти/понять...
То есть я ищу не описание "как настроить", а просто что значит та или иная опция в меню модема.
За помощь буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 18:06
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 0U_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 02:20
товарищи, здравствуйте
разъясните мне, где в данном модеме найти настрйки касательно NAT? скорее всего я чегото недопонимаю, ткните тупо, куда посмотреть, чтобы узреть их?
огромное спасибо
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 14:10
А какие именно настройки NAT вас интересуют?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 18:46
Здравствуйте.
момент такой: ip адрес модема 192.168.1.1. Компу хочу дать подсеть 10.0.0.1. Ну и хочу, чтобы все работало. Извиняюсь заранее, может я неполностью владею предметом
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:10
Если хотите, что бы компьютеры находились в подсети 10.0.0.0, то и модем должен находиться в этой же подсети. Т.е. иметь IP адрес 10.0.0.х
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 15:02
у нас такой момент получается: в доме имеется небольшая локальная сеть. Распишу ее и поясню то, что мне хотелось бы добиться
1)есть d-link 2540u - это модем, который подключен к тел динии и раздает интернет. его ip 192.168.1.1.Там поднят DHCP
2)между мною и этим модемом находится свич, к которому подключ юзеры
3)у меня в квартире я поставил d-link 2640u. Дал ему 192.168.1.30.Так вот, смогу ли я выставить себе статический ip, например 10.0.0.2, а мой модем транслировал мои запросы как сетевые, так и интернет в 192.168.1.х подсеть?Мой модем получает по lan кабелю интернет, а я получаю его по wi-fi.ТО есть работает как точка доступа
Кажется все расписал...
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 16:26
Понятно. По сути DSL-2640 работает у вас как коммутатор с точкой доступа. Между LAN портами NAT не работает. И в такой схеме, по большому счету, IP адрес DSL-2640 не важен. И настраивать в нем нечего, кроме шифрования Wi-Fi. Главное, что бы на нем был отключен DHCP.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 08:37
Владимир Дегтярев, спасибо за ответ.
А при каких вариантах возможна настройка модема под мои нужды, то есть вариант разных подсетей?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 09:26
Если вместо DSL-xxxx вы будете использовать DIR-xxx, тогда сможете перевести ваши компьютеры в другую подсеть.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 20:50
спасибо, Владимир Дегтярев. знал бы вначале, взял бы DIR-xxx. Суда по описаниям крутая штуковина. остается только кусать локти и пускать слюни ... :(
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 23:25
Здравствуйте. если не против я не буду создавать нову тему и отпишусь в этой:
1) под что предназначены учетные записи "support" и "guest" в модеме 2640u? То есть, что возможно изменить в настройках модема с помощью этих учетных записей.
2)как изменять пароль на эти учетные записи. Нужно ввести старый, а какой это старый?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 13:44
Заранее спасибо
Учетные записи :
логин user, Пароль user - позволяет просматривать, настройки, без возможности изменения.
логин support пароль support - позволяет заходить в настройки настраивать модем из внешней сети.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 14:57
а можно ли настроить 2640U чтобы инет получал с LAN а отдавал на wifi ???
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 15:44
можно. для этого он и существует :wink:
(если есть трудности, распиши их, то есть дай больше информации. Постораемся помочь)
