Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:10
 Заголовок сообщения: Проблема при настройке по DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 23:36
Возникла проблема при настройки роутера под домашнюю сеть. Суть проблемы в том что при правильно вбитых настройках на самом роутере и на компе (ip адресс автоматически), не работает локалка и инет, ничего не пингуется кроме самого роутера, на все остальные пинги пишет превышен интервал ожидания запроса либо заданная сеть не доступна. Пробовал с двух компов клиента один ноут с вистой, второй стационарник с ХР. Изначально настраивал по Russia PPTP потом по статик ip обе попытки увенчались неудачей. Принес домой (в соседнюю квартиру) все прекрасно работает и по PPTP и по статику. Мы с этими компами в одной подсети. Понятно что не с роутером дело однако незнаю в какую сторону копать. По поводу защиты на компах, на висте все вырублено а на ХР вообще ничего нет и нечего не может блокировать. Однако на висте попробовал потом обратно подключиться на прямую т.е. через кабель, та же байда. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при настройке по DIR-320
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:50
Привязка по мак-адресу используется у провайдера?
На вкладке статус в маршрутизаторе - что написано в поле connection
+ привидите IP-адреса, маски, шлюзы, днс - на ПК
Т.е. и напрямую, без роутера, не работает?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:58
Привязки по маку нет. Далее апишник со всеми остальными данными:
ип 10.1.1.36
маска 255.255.255.0
шлюз 10.1.1.1
днс 10.1.1.12 или 10.1.1.223
В роутинге указываю маршрут 10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.1
Да, при повторной попытке настроить интернет на висте, интернет не заработал как и локалка. А на ХР все работает на прямую.
Посмотреть что написано в статусе в данный момент не возможно а так не помню.
 Заголовок сообщения: DIR-320
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 12:27
Информация об ошибке
Ошибка 302: Внутренняя ошибка
Версия программы установки: 4.6.8127.0
Модель: D-Link DIR-320
Версия прошивки:
установка с диска, выдает вот такую ошибку.Как с ней бороться?
может прошивку сменить?Ресет делал непомогает
