Текущее время: Ср сен 23, 2026 00:27
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DAP-1160,1160
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 21:05
Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение Удалить сообщение
куил себе обе точки доступа не могу заити даже в настройки пишет ограниченный доступ по локальной сети неопознаная сеть, без доступа к сети вместо подключения 100 м/б помогите срочно !!!!! :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 21:45
А ip на компе с которого настраиваешь точку не пытался настроить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 22:20
указал на сетевой плате 192.168.0.51 а в браузере 50 зашол в настройки, если он будет работать как повторитель на задне панели есть переключатель защиту нодо стовить как на маршрутизаторе или он просто повторяет
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 15:24
Шифрование нужно настраивать, как на маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 04:06
спасибо все получилось :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 22:25
ПОМОГИТЕ!!! У меня в отэле стоит точка доступа ACORP splinter 422 G работает на втором этоже для того чтобы поктыть первый этаж( БАР) и 3,4 этаж взял себе DAP 1160 b 1150 + антена 7 дб (для 3,4 этожа ) запустил их как репитэр сеть появляется через несколько минут перезапускается потом вообще проподает а от ACORPA одно или два видит пока не перезапущу dlink сеть не появляется от него, есть возможность кинуть интернет кабель к каждой из них как потом настроить??????????????????????????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 15:51
Если есть возможность, то подключите все точки доступа в какой-либо коммутатор. Настройте точки в режиме Access Point.
