Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:39
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 17:12
Всем добрый день! Помогите, если сможете. Задача такая:
есть 2 роутера Dl-824VUP+, надо подружить их между собой следующим образом:
(Группа 1 )
кабель LAN c интернетом ----> WAN (DL-824VUP+), далее --> Lan1+WiFi1
(Группа 2)
кабель LAN c интернетом ----> WAN (DL-824VUP+), далее --> Lan2+WiFi2
Проблема в том, что инет раздается следующим образом, по четным числам группе 1, по нечетным группе 2.
Задача сделать так чтобы инета хватало на всех независимо от четности или нечетности даты.
Соединть роутеры кабелем нет возможности, можно ли по WiFi реализовать подключение так, чтобы все пользователи были с интернетом ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 18:27
Роутеры не могут быть клиентом, с одной из сторон нужно ставить точку доступа в режиме клиента.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 23:01
а как это сделать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 23:52
Что сделать? Поставить точку или что?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 01:51
Т.е. мне надо дополнительно купить точку доступа? или есть такая возможность подцепиться одни роутером к другому и тянуть инет с него? ПРосто по кабелю при поджключении Lan -Lan все именно так и работает, а вот как объяснить роутеру чтобы он обращался к другому роутеру не по Lan, а по WIFi?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 13:16
По wi-fi они работать не будут, тк один из них должен быть клиентом, а клиентом роутеры быть не умеют по wi-fi. По проводу будет работать без вопросов. Что б всё заработало нужно купить точку доступа и подключить ее к одному из роутеров в режиме клиента, настроить ее на прием сигнала с удаленного роутера и всё.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 20:43
Т.е. если я все правильно понял, я ставлю точку доступа на стороне которая не имеет инета и она принимает сигнал по Wifi от удаленного D-link 824VUP+ после чего через собственный D-link 824VUP+ идет раздача инета по вай фай уже своим пользователям. Если все так, то посоветуйте такую точку доступа , расстояние между роутерами около 50 м. Здание бетон, 2 перекрытия между этажами.Сигнал от второго роутера виден, но нестабилен.
Последний раз редактировалось Serg268 Вс фев 28, 2010 20:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 22:08
Тут нужна наружняя антенна как минимум на одном из устройств. Точка доступа я думаю 2100АР, она будет принимать сигнал от роутера, а далее кабелем ее нужно соединить с портом WAN на роутере.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 22:26
Подскажите, пожалуйста, неужели никак нельзя обойтись только 2-мя роутерами (в режиме WDS) :?:
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 22:36
В них нет такого режима. Они могут только раздать интернет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 22:49
А DD-WRT на них не встанет? Какой у них процессор?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 23:57
В том то и дело, что не встанет иначе проблемы бы не было.
