Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:54
 Заголовок сообщения: Настройка динамического IP в DI-804 HV
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 15:24
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста,как настроить на данном роутере интернет соединение с такими данными провайдера:
IP адрес динамический (меняются только последние цифры, от 202 до 207, т.е. всего 6 вариаций IP адреса), так же дается Маска сети, шлюз и первичный и вторичный DNS. Это надо настраивать как статический IP или как динамический ? Все данные получаются как для статического ипа, но как быть с тем что последние цифры IP адреса имеют 6 вариантов ? Может в строке статического IP адреса надо прописать XX.YY.ZZ.202 - 207 ? или так нельзя ? Или надо настраивать как динамический IP ? Но тогда не могу понять как там вводить все эти данные...
Заранее огромное спасибо !
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 18:19
На роутере нужно настраивать статическое соединение. Но при этом получится использовать только один IP адрес.
