Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:08
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:20
Здравствуйте!!!
У меня проблема...
Модем Dlink 2500u,2 компа,Хаб на 5 п....
Дело в том,при подключении к инету,через хаб одним компом,двумя,или на прямую,время от времени происходит перезагрузка модема!
Бывает что можно просидеть по 2-3 часа,а бывает что перезагружаеться каждые 2 мин.
Пробывал оба режима...(Роутер,Бридж)
У кого какие мысли ,очень прошу не сдерживать их при себе...
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:06
не исключено, что кнопку reset заклинило, может уборщица ретиво шваброй махала и залила пациента, кстати, был случай, когда оперативка нестабильно работала у знакомой, а оказалось что она любительница повышенной влажности в комнате вот контакты и окислялись + правильное питание это залог не только человеческого здоровья, поэтому напряжение проверить не помешает (от оглашения остальных мыслей пока воздержусь, так как плоды моего больного воображения не каждый осилит))))
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:15
С напругой все нормально...
Вот на счет кнопки...
Вчера вскрыл крышку...посмотрел,вроде все норм,(щелкает),
Думал на то что ПЕРЕГРЕВ...
Вырезал дыру под кулер,поставил его соответственно,НЕПРОКАНАЛО...
Остается грешить на заводской глюк...
Иль все же может комп,хотя врятли,ось свежая...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
