Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:10
 Заголовок сообщения: DIR-400 инструкция на русском
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 17:10
Подскажите где можно взять подробную инструкцию на русском языке?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 14:34
Все настройки производятся на веб интерфейсе роутера, который
находится по адресу: 192.168.0.1
Как настроить подключение к провайдеру по PPTP в Интернет-шлюзах серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_54.php
Как настроить подключение к провайдеру по PPPoE в Интернет-шлюзах
серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_53.php
Настройка шифрации данных Wi-Fi в интернет-шлюзах серии DIR-xxx ( на примере DIR-300):
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_55.php
Для DIR-400 интерфейс аналогичен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:11
Not Found
The requested URL /technical/faq_internet_54.php was not found on this server.
Apache/2.2.3 (Debian) PHP/4.4.4-8+etch6 mod_ssl/2.2.3 OpenSSL/0.9.8c Server at www.dlink.ru Port 80
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 15:43
http://dlink.ru/ru/faq/68/
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 13:50
Как на счёт Enable Acess Point Mod ?
Можете подсказать, как настроить ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 15:08
При установке галочки Enable Acess Point Mode отключается NAT между WAN и LAN интерфейсами. IP адрес DIR-400 перестает быть 192.168.0.1 и присваивается каким-либо DHCP сервером.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 22:40
А как потом войти на роутер?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 14:37
В том-то все и дело, что нужно каким-либо образом выяснить новый IP роутера.
Есть другой вариант.
Если вам не нужна функция NAT в роутере, то подключите внешний кабель в один из LAN портов и выключите в роутере DHCP.
А вообще-то, по умолчанию в роутере точка доступа работает в режиме точки доступа без каких-либо ухищрений.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 04:54
Скажите, а нельзя ли руссификаторы к мануалу на сайте выкладывать?
Многие ваши конкуренты уже в россию руссифицированные поставляют.
Куда приятнее работать.
нежели со словарём сидеть.
заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 10:53
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/ ... _0_RUS.pdf
