Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:00
 Заголовок сообщения: DSL-2600 + Linksys WRT160n
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 17:40
Здравствуйте, коллеги.
Имеется adsl роутер dsl-2600u. Но появилось еще 3 ПК, которые нужно подключить к интернету по проводу независимо друг от друга (wi-fi карт нет).
Есть беспроводной роутер с 4-мя lan-портами Linksys WRT160N. Хочу подключить d-link к нему, а интернет по проводам и wi-fi раздавать уже с Linksys’а.
Сделал такие настройки на обоих устройствах:
Изображение Изображение
В итоге я могу зайти на web интерфейсы Linksys’а и D-Link’а (на 192.168.30.1 и 192.168.1.1 соответственно). Однако нельзя выйти в интернет. В чем может быть связана проблема? Устройства между собой связаны корректно, но нет доступа в интернет. Пробовал прописать в Linksys’е DNS провайдера, которые показывает D-Link, но это ни к чему не приводит.
Вариант с покупкой wi-fi карт или 4х-портового ads- роутера также отпадает (нет возможности да и желания тратить деньги, когда имеется отличное оборудование, хоть не хватает ума его настроить правильно). Понимаю, что это форум D-Link, но спаривать с Linksys WRT160N буду именно D-Link’овский роутер.
Провайдер: Укртелеком (интернет под маркой "ОГО!")
Спасибо всем заранее за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 19:59
Есть 2 варианта решения проблемы:
1. Модем настроить бриджем, на роутере настроить PPPoE, в таком случае поднимать соединение будет роутер и он же будет раздавать его по проводам и wi-fi.
2. Я так понимаю модем настроен роутером, далее соединяем порт LAN модема с портом LAN роутера, а сам роутер настраиваем точкой доступа, в результате имеем инет по wi-fi и для инета по проводу роутер является просто свичем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 19:21
Пробовал сделать через PPPoE, но как-то странно получается:
Длинк настроил бриджем, отключил dhcp, оставил ему его 192.168.1.1
Линксису присвоил 192.168.1.2 подсеть у обоих 255.255.255.0, на нем же настроил подключение через рррое. Но дальше снова вопросы...
На длинке лампочка "интернет" начинает помигивать, но не остается горящей. При этом в свойствах Линксиса видно что он соединился с интернет: рапортует о внешнем ip, показывает dns провайдера, но ни один сайт не пингуется:
Я уже перепрошил его на альтернативную прошивку (dd-wrt.com), но ситуация не изменилась...
Может дело в том, что оба устройства роутеры и поэтому не хотят "дружить" между собою?..
Да, на 192.168.1.1 (web-интерфейс Длинка) также не удается зайти.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 20:59
Давай ipconfig /all любого компа подключенного к сети, на котором нет инета.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 22:55
Получилось-таки! Я не заметил, что в настройках не прописал д-линк в качестве шлюза. :oops:
В общем, если кому-нибудь пригодится, то вот как должно все выглядеть:
Длинк настроен бриджем, dhcp отключен.
Но все же на 192.168.1.1 (вэб-морда Длинка) не заходит
