Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:30
 Заголовок сообщения: Доступ к веб-интерфейсу
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 22:26
Скажите, чтобы войти в веб-интерфейс устройства (напр. DIR-615) достаточно ли только одного кабеля, подключенного к LAN выходу на роутере и к сетевой карте на компе? Т.е. наличие интернет-соединения при этом не обязательно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 17:27
Да, наличие интернет-соединения не обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 18:19
А если при этом веб-интерфейс недоступен? В чем может быть причина? Я набираю в браузере 192.168.0.1, появляется стандартное сообщение об ошибке: Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу.
При этом у роутера (DIR-615) все нужные лампочки горят, когда втыкаешь кабель, комп пишет, что сеть подключена.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 18:31
Скорее всего, причина в том, что компьютеру задан IP адрес провайдера. А должно стоять автоматическое получение IP адреса и DNS сервера. Проверьте.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 07:22
Спасибо за ответ, да IP был задан. Я устанавливаю на работе, в понедельник проверю. Вопрос возник вот почему, когда запустил программу установки маршрутизатора с CD-диска, то после проверки наличия сетевого адаптера она прерывается на втором шаге с ошибкой 103, пишет, что соединение с интернетом не удалось проверить. Хотя сетевой шнур к устройству был подключен, и если его воткнуть обратно в компьютер (без роутера), то сеть нормально работает. Т.е. установка с CD у меня не получилась, и я решил вручную настроить через веб-интерфейс.
Но может с CD-инсталлятором что посоветуете, и есть какие-то тонкости для работы мастера установки с прилагаемого диска? IP адреса на компьютерах задаются статически, есть еще прокси-сервер.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 11:43
Не пользуйтесь программой автоматической установки. Настройку лучше выполнять вручную.
Все необходимые инструкции
http://dlink.ru/ru/faq/68/
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 20:29
До веб-интерфейса добрался, теперь другая проблема. Когда заполняю форму для Static IP, то не могу ее сохранить, выдается ошибка, что шлюз должен находиться в пределах подсети, а у меня не так. Нужно, например:
IP 192.168.2.10
Шлюз 192.168.1.1
Если я набью, скажем, шлюз 192.168.2.35, то настройки сохраняются, но как заставить его принять то, что мне нужно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 00:31
Так работать не будет, шлюз ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть в одной подсети с ip адресом. Так что правильно маршрутизатор ругается.
