Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 13:21
У меня такая проблема .
Как настроить что б локалка работала с интернетом одновременно ?Интернет идёт с модема callisto821+ в D-Link dir-300 , d-link поднимает соединение с интернетом .Подключаю локальную сеть , интернет отваливаеться . Выключаю локалку инет работает норм . Как мне их подружить ?
И ещё вопрос : d-link не пускает в настройки модема . Как мне зайти в настройки callisto821 по адресу http://192.168.1.1/
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 13:35
Надо привести свои ip адреса, ip адреса локалки, наличие dhcp. А в модем можно попасть если подключить его напрямую к компу, затем сменить на нем ip, сделить из того диапазона, где работает комп и заходить на него потом уже по новому ip.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 13:44
Можно поподробней я нечего толком не понял . Извини .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 13:51
Локальная сеть
Физический адрес:
IP-адрес: 172.31.40.4
Маска подсети: 255.255.255.224
Основной шлюз: 172.31.40.1
DHCP-сервер: 172.31.40.1
Аренда получена: 14.11.2009 12:51:45
Аренда истекает: 14.11.2009 18:51:45
DNS-сервер: 172.20.255.1
WINS-сервер:
Интернет
Физический адрес:
IP-адрес: 192.168.0.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1
DNS-сервер: 192.168.0.1
WINS-сервер:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 15:19
Значит так, настраиваем сетевуху на компе руками
Основной шлюз: IP РОУТЕРА
DNS IP РОУТЕРА или DNS ADSL ПРОВА
Настраиваем роутер раздел LAN
IP свободный из диапазона 172.31.40.*
DHCP не включать
Модем включен в порт WAN локальная сеть и комп в порт LAN на роутере. Так должно работать, если ничего не забыл. Суть настройки сделать основным шлюзом роутер, для этого он должен быть в диапазоне адресов локалки, что мы и сделали.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 15:42
Зделал всё как ты написал всё равно не работает . И в добавок локалка вообще отвалилась .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 15:44
Если не включать локалку инет есть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 16:42
Ссорри что долго . Нет инет не работает . Пришлось настройки менять .
А что ты там говорил ? Воткнуть локалку в d-link ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 16:44
А куда ты ее втыкал до этого??? Авторизация(логин и пароль) в локалке есть какая нибудь, сразу не спросил.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 16:53
В сетевую карту . Авторизации нет . У меня в локалке обычно ип автоматом присваивался .
http://i048.radikal.ru/0911/a3/e35f0795e83c.jpg
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 17:04
Все правильно, в локалке ip присваивается автоматом и шлюз прописывается тот, который в локальной сети. Тебе же, что б выйти в инет через свой модем, необходимо прописать свой шлюз(dir), а что б видеть локалку, ip адрес компа должен быть в одном с ней диапазоне, но тк локалка тебе дает свои параметры, то мы настраиваем руками сетевую карту компа. А подключив локалку и комп к роутеру в порт lan, мы используем его как хаб(для локальной сети) и как шлюз для выхода в инет через свой модем. Вот это всё надо понять и настроить. У меня есть сети, где именно таким образом всё и настроено, общая локалка и у каждого свой инет.
Должно быть так:
Сетевая компа
Основной шлюз: 172.31.40.10(пример)
DNS 172.31.40.10(пример)
Lan в роутере
IP-адрес: 172.31.40.10(пример)
В роутер ты должен попадать через http://172.31.40.10/(пример)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 17:14
Давай по подробней .
Мне нужно кабель локального подключения воткнуть в свободный слот дилинка . Потом в Подключение по локальной сети мне нужно выставить
IP адрес 172.31.40.4
Основной шлюз: 172.31.40.5
DNS 172.31.40.5
Так ???
Локальное подключение дир что там выставлять ???
IP адрес ?
Маска подсети: ?
Основной шлюз: ?
DNS ?
А потом что ???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 17:20
C компом правильно, dir на картинке
только я там написал ip на 10 заканчивается, напиши как желаешь 5. Шлюз и днас в dir не нужно, как видно из скрина.
А потом ты должен видеть локалку и попадать в инет через свой модем.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 17:24
Эт я понял . Что мне делать совторым ЛВС которое ийдёт от дилинка ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 17:26
Сетевые кабеля должны быть включены так:
От модема в порт WAN(интернет)
От локальной сети порт LAN
От сетевой компа порт LAN
больше проводов не должно быть, я так понимаю.
Больше быстро ответить не смогу, тк ухожу, будут вопросы пиши.
