Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:30
 Заголовок сообщения: DSL 2520U + статический IP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 21:14
проблема такая:
имеется данный модем и сеть из 10 компов. Модем подключен в общую сеть через хаб (соот-но через RJ-45). Адреса в сети 192.168.0.* так же от провайдера получен статический ip адрес вида 10.45.*.* Интернет настроен - работает.
Задача - нужно видеть один комп из интернета по Радмину (собственно для этого и выделялся статический ip).
как это сделать?
(адреса внутри сети можно менять - данная маска 192.168.*.* просто сложилась исторически, к ней нет никакой значимой привязки) (модем находится рядом с компом, который нужно видеть по Радмину, т.е. если что, то можно его подключить по USB)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 16:27
Вам необходимо на модеме открыть порт, который использует radmin.
Рекомендации по настройке проброса портов можно найти по ссылке:
http://dlink.ru/ru/faq/164/919.html
+ учитывайте, что 10.45.*.* - не является внешним IP-адресом - т.е. из внешней сети достучться до хоста по этому IP-адресу не получится.
