Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:11
 Заголовок сообщения: Прошу помощи
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 02:20
У самого неполучается, прошу помощи у спецов.
Имеется роутер D-link с линуксом.
Раздает мне IP ро DHCP.
IP: 192,168,0,253
ШЛЮЗ: 192,168,0,254
Подключаюсь к Городской локальной сети по радиканалу.
Есть выход в Инет сюдой же через VPN соединение.
VPN назначает свой IP 172,22,9,5 который постоянно одинаковый.
Для того чтобы работала Гор.сеть и Инет вместе провайдер пишет сделать:
route delete *
route add -p 64.12.0.0 mask 255.255.0.0 <шлюз>
route add -p 205.188.7.0 mask 255.255.255.0 <шлюз>
route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 <шлюз>
route add -p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 <шлюз>
route add -p 172.16.0.0 mask 255.255.0.0 <шлюз>
Вместо шлюза поставил 192,168,0,254
Все ок. Все работает.
Появился ноубтук. Купил DIR-300. Инет от роутера подал на DIR-300, а с него на КОМП по LAN и на ноутбук по WiFi.
На ПК IP:192,168,0,100 присвоен DHCP, на ноуте 192,168,0,101.
Основной шлюз:192,168,0,1
Инет работает. VPN поднимает автоматом, что с ноута, что с ПК- все Ок.
Гор.сеть ни в какую.
Я уже и роутом шлюз 192,168,0,1 прописывал и 192,168,0,254. И внутренний роутер DIR-300 пытался настроить не помогает.
Но когда в DIR-300 настроил постоянное высокоскоросное соединение и поднял VPN через ПК, прописавши роутом основным шлюзом 192,168,0,1(DIR-300)---> работает и Гор.сеть и Инет.
На ноуте только сеть так как 2 ВПН поднять не возможно- нужен второй контракт.
Что делать, как быть? что, где прописать чтобы DIR-300 поднимал VPN а ИНЕТ и Гор.сеть были вместе?
Спасибо.
Никогда не говори никогда.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:14
Получается, что lan-интерфейс и wan phisycal-интерфейс находятся в одной подсети. Так работать не будет.
Поменяйте ip адрес на lan-интерфейсе роутера (например на 10.0.0.1).
Настраивайте на роутере тип соединения Russian PPTP dual access.
Рекомендую обновить прошивку до последней версии.Прошивка
обновляется через web-интерфейс по адресу 192.168.0.1
Как это сделать можно посмотреть по ссылке:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Файл прошивки можно найти на нашем ftp-сервере по ссылке:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/Beta/
После обновления прошивки необходимо сбросить настройки роутера до
заводских. Для этого нажмите и удерживайте на задней панеле устройства
кнопку "reset" в течении 10-15 секунд.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 00:43
LAN интефейс поменял.
Присвоило новый IP и стоит - ни инета ни сети.
Перепрописал роути на ПК на шлюз 10.0.0.1
заработал Инет.
Сеть стоит.
У меня подозрения что все дело в роутах - либо в ПК, либо в DIR-300.
Там есть пункт меню ROUTING. Что пишется туда? И поможет ли это в моем случае?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:49
Туда пропишите маршруты, выданные провайдером.
На ПК эти маршруты не прописывайте
Должно помочь
