Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:14
 Заголовок сообщения: Di-804hv ошибка прошивки: HTTP Upgrade rc: -5
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 07:01
H/W Ver.:B1 F/W ver.:1.43 S/N: BD1P365000312
Стоит прошивка 1.50B08.
Изначально перестал коннектится по PPTP.
При попытке перепрошить на любую версию выдает ошибку: HTTP Upgrade rc: -5!
После 10-и попыток перепрошить на разные версии был Reset, а вот потом началось еще интереснее: после включения и тестирования WAN, LAN на 7-ой секунде начинает моргать лампочка M1 с частотой ~5Гц, при этом на пинги не отвечает.
После того как постоял несколько часов стал пинговаться, но по HTTP не открывается. Внешняя прошивка (20071114_D-Link_804HV_V1.50.EXE) перепрошивать отказывается - выдает: "192.168.0.1 crash".
На самом деле он не ресетнулся, т.к IP-адрес остается старым и из этого режима его ни как не удается вывести.
(Есть еще 2 таких же с разными прошивками 1.44 и 1.43 S/N: DY18283005075, S/N: BD1P365000313). Все были подключены к одному провайдеру.
Можно его как-то реанимировать, перезагрузить в заводские установки?
Не может это быть следствием чьих-то намеренных действий?
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:53
Попробуйте:
Отключить питание на устройстве, зажать кнопку Reset -> включить питание и через секунд 5-10 отпустить reset.
Далее пробовать восстановить используя exe-файл, можно так же попробовать от старых прошивок - если результата не будет, тогда обращайтесь в сервисный центр для ремонта.
