Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:46
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:10
Существует необходимость перезагружать модем D-Link 2540U с компьютера (для автоматического переподключения). У провайдера есть "болезнь" - пару раз в сутки соединение рвется (модем D-Link 2540U настроен бриджом). Причем для восстановления соединения требуется либо перезагрузка компа, либо перезагрузка модема, либо обоих. У компа никого нет (кто бы мог его и модем перегружать).
Настраивать модем в режиме роутер пробовал. При разрыве всё равно приходится перегружать модем, или комп, или все сразу. Разрывы как я понимаю провоцирует провайдер, но с ним этот вопрос не решить (монополист).
Перегружать комп в случае нескольких неудачных попыток дозвона умеет программа Modem USB Dialer. Там же есть функция вызова программы или батника для перегрузки модема.
Однозначно это возможно (т.к. такая функция есть в Web-интерфейсе модема и работает она исправно). Модем можно перегружать и через telnet, правда у меня корректно не получилось (после ввода логина и пароля ввожу reboot, модем перегружается, но перестает пинговаться, хотя все лампочки Power, Status, LAN и DSL горят как надо, помогает только включение/выключение модема вручную).
Существует возможность как-то перегружать модем с помощью скриптов. В инете нашел пару примеров для родственных моделей, но перегрузить модем так и не получилось.
Может кто подскажет, как перегрузить модем D-Link 2540U с компа, причем чтобы логин/пароль вводились автоматом, т.к. перезагрузка нужна автоматическая?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 01:45
Частично проблему удалось решить используя скрипт. Для этого нужно создать файл с расширением .vbs (например DSLRestart.vbs) с таким содержанием:
On Error Resume Next
strComputer = "."
Set oShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
oShell.Run "telnet.exe 192.168.1.1"
WScript.Sleep 2000
oShell.SendKeys "admin"
WScript.Sleep 2000
oShell.SendKeys chr(13)
WScript.Sleep 2000
oShell.SendKeys "password" & chr(13)
WScript.Sleep 2000
oShell.SendKeys "adsl start" & chr(13)
WScript.Sleep 5000
oShell.SendKeys "logout" & chr(13)
Вместо "password" нужно вставить свой пароль на модем. Этот скрипт не перегружает сам модем, а перезапускает DSL. В модеме есть функция reboot (которую можно использовать вместо adsl start) для перезагрузки модема, но в моем случае этот вариант не работает (после выполнения команды reboot модем перезагружается, но после загрузки перестает пинговаться, приходится перегружать модем вручную кнопкой. Software Version: RU_1.20, Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7). Может быть кому-то будет полезен..
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 13:49
Автоматизация перезапуска модемов через telnet по способу не доступа к определенному узлу. Применима к ADSL модемам D-LINK. Ссылки:
[/url]http://nnm.ru/blogs/pav18/skript_perezagruzki_routera/[url];
[/url]http://www.adslclub.ru/forum/viewtopic.php?t=14215[url][/url].
