Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:32
 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с выбором
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 15:43
Есть интернет 100 Мегабит.
Провайдером мне выданы IP, маска, шлюз, днс.
Есть 2 ноутбука. В одном wifi N, в другом wifi g.
Необходимо сделать так, чтобы оба ноутбука могли ходить в интернет одновременно, но один по n диапазону, а другой по g.
По всей видимости интернет должен быть настроен на устройстве?
Оно будет работать как AP?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 15:41
Обратите внимание на маршрутизатор DIR-615:
http://www.dlink.ru/ru/products/5/729.html
Соединение с провайдером настраивается на устройстве.
Инструкции по настройке различных типов авторизации можно найти на нашем сайте:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:35
1. IP, Маска, Шлюз, DNS - указываются в настройках DIR-615?
2. К DIR-615 можно подключить 2 ноутбука и одновременно получить выход в интернет на обоих?
3. К DIR-615 можно подключить одновременно 2 ноутбука, но один по G, а второй по N стандарту? (Один ноутбук поддерживает только G, второй поддерживает и G и N. Вопрос важен, так как с первого ноутбука нужен просто выход в интернет (канал 6 мегабит), а со второго ноутбука пользователь хочет пользоваться локальными ресурсами провайдера (100 мегабитная домашняя сеть)).
4. Для использования локальных ресурсов на втором ноутбуке может быть лучше выбрать DIR-655? Согласно некоторых тестов (к примеру вот этого хттп://www.xakep.ru/post/46928/default.asp) скорость передачи по wifi у DIR-655 значительно выше, чем у DIR-615.
5. Есть ли у D-LINK маршрутизатор со скоростью передачи данных по wifi выше, чем у DIR-655?
Заранее спасибо за Ваши доходчивые ответы!
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:29
Все настройки необходимые для соединения с провайдером указываются в роутере.
Роутер предназначен для выхода в интернет нескольких компьютеров с использованием одной учетной записи.
Возможность работать по wi-fi одновременно на разных стандартах в роутере предусмотрена. Скорость передачи данных по wi-fi ограничена стандартом.
Использовать DIR-655 так же возможно. Устройство советовал согласно Вашим запросам.
Ограничить доступ к локальным или интернет ресурсам возможно с помощью различных функций роутера (firewall, access control, Inbound Filter).
