Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:17
 Заголовок сообщения: D- Linl DIR-300 Проблема драйвера
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 14:13
Не знаю в тот или не тот раздел тему поставил но все же, скажите мне что делать, захожу в установку драйверов для DIR-300, проверку на сетевые карты и т.д. прохожу.. Далее надо подключит устройство по пунктам, все делаю, потом пишется, "Ожидание маршрутизатора" и ничего не происходит, потом ошибка... Все соединяю вроде верно, в трее значок о том что кабель не подключен пропадает, но все же ничего не находится.. Скажите что делать? И можно ли сделать эту настройку вручную?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:02
Настройку роутера лучше производить через веб интерфейс роутера, который
находится по адресу: 192.168.0.1
При этом необходимо знать тип авторизации вашего провайдера.
Как настроить подключение к провайдеру по PPTP в Интернет-шлюзах серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/278.html
Как настроить подключение к провайдеру по PPPoE в Интернет-шлюзах
серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/277.html
Настройка шифрации данных Wi-Fi в интернет-шлюзах серии DIR-xxx ( на примере DIR-300)
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/279.html
При этом сетевой интерфейс компьютера желательно настроить на
автоматической получение IP и DNS или следующим образом:
Пример настройки сетевого интерфейса компьютера:
Настройка компьютера с WindowsXP:
Пуск > Настройка > Панель управления > Сетевые подключения >
Подключение по локальной сети > Свойства > Протокол Интернета TCP/IP >
Использовать следующий IP адрес:
IP адрес: 192.168.0.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1
Предпочитаемый DNS: 192.168.0.1
Настройка компьютера с Windows Vista:
Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр сети и общего доступа >
Управление сетевыми подключениями > Подключение по локальной сети >
Свойства > Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)>
Рекомендуемые нами веб-браузеры, для настроек роутеров D-Link:
Internet Explorer или Mozilla Firefox.
