Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:42
 Заголовок сообщения: Помогите с выбором оборудования
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:57
Подскажите пожалуйста как организовать точку доступа WiFi в кафе. Интеренет хотим раздавать посетителям бесплатно тоесть человек пришел подключитлся и работает.
Как это осуществить чтобы
1. клиенты беспроводные не видели друг друга из соображений безопасности естественно
2. чтобы не могли получить доступ к сети рабочей проводной самого кафе а только к шлюзу интернета в ней
Пока ничего еще не купил из оборудование так что предложите пожалуйста готовую конфигурацию я как понимаю нужен будет роутер точка доступа и свитч для лакалки. Какие они должны быть, какие тиехнологии поддерживать? Больше всего интересует вопрос как ограничить клиентов беспроводных друг от друга и от нашей сети но раздать им инет. Если я правильно понимаю тут не обойтись без VLAN и нужен управляемый соответственно свитч или нет? Никогда такое не делали раньше. Подскажите пожалуйста, понимаем что это не сложная задача совсем но опыта нет сами запутались уже.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 18:01
мм.. по-моему это можно сделать средствами даже одного дешёвого роутера(вроде dir-300)
Вначале всем проводным клиентам нужно зарезервировать ip адреса в настройках dhcp у роутера.
Дальше в FIREWALL & DMZ SETTINGS нужно будет создать правила:
1. запрещающее обращения с lan интерфейса ip-адресов выдающихся wi-fi клиентам(то есть со всех кроме уже зарезервированных под проводных) - на все порты всех ip lan интерфейса
Так беспроводные клиенты не будут видеть всю сеть и иметь только выход в инет.
2. запрещающее обращение с lan интерфейса всем ip в проводном сегменте сети - на все порты всех ip беспроводников
Так проводные клиенты не смогут лазить к беспроводным.
Не уверен только в одном - а не включает ли уже моё первое правило второе? По идее даже только с первым правилом вай-фай клиент не ответит на запрос от одного из проводных?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 18:58
проверил сам на вышеупомянутой модели(прошивка 1.04) и на dir-100(с последней прошивкой)..
На обеих моделях нельзя создать правила в котором совпадает интерфейс..
а почему?.. теперь и сам с нетерпением жду ответа на чём можно всё сделать по написанной схеме..
