Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: VPN
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 16:08
Чем отличается VPN-клиент от VPN-сервера
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 09:54
К VPN-серверу подключаются VPN-клиенты.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 12:07
на рекламном буклете я увидел следующее:
DIR-615 VPN - клиент
DIR-330 VPN - клиент, сервер
Вопрос: в чем отличие и если VPN - клиент подключается к VPN - серверу то роутер DIR-615 надо подключать к DIR-330, а к DIR-615 выходит ни чего не подключишь по Wi Fi так ли это?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 13:40
Нет, не так.
Для начала вам нужно разобраться, что такое VPN.
Информации в сети на эту тему достаточно. Например
http://www.connect.ru/article.asp?id=5343
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 13:43
Так в чем разница DIR-615 и DIR-330
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 14:03
Разница в том, что между двумя DIR-330 можно настроить VPN IPSec туннель. Или использовать DIR-330 в качестве VPN сервера для организации удаленного подключения к сети. С помощью DIR-615 это сделать нельзя. Что касается подключения компьютеров к роутерам со стороны LAN, то разницы между устройствами нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 14:06
А связь двух устройств Wi-Fi через DIR-615 возможна?
А устройства Wi-Fi с LAN ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 14:24
Да. В обоих случаях.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 21:19
802.11n (проект) -что это, а точнее что означает слово проект?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 14:22
Это означает, что стандарта, как такового, еще нет. Только проект.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 14:34
Так а что означает проект - что это устройство работать не будет в этом стандарте что ли или работа будет не стабильной?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 15:12
Просто это еще не окончательная реализация 802.11n, поскольку стандарт еще не принят.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 08:42
Приобрел DIR615 и не могу ни как разобраться всё по-английски подключил два компа и телевизор проводами и ничего толком не работает. Компы работали только по очереди в сети одновременная работа отсутствует а при запуске на телевизоре internetTV на компах появляется сообщение коннфликт и т.д. Связь постоянно стала прерываться а комп на котором все установлено для работы роутера вообще перестал подключаться к сети выдает заставку провайдера что я зашел с чужого компа хотя второй работает но с преываниями в сети
Как изменить прошивку?
Последний раз редактировалось Дмитрий*** Ср сен 02, 2009 08:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 08:46
Так же хотелось бы знать есть ли подробное описание настроек на русском языке или быть может есть ПО на русском?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:07
Все актуальные вопросы рассмотрены в разделе FAQ - Серия маршрутизаторов DIR
http://dlink.ru/ru/faq/68/
