Текущее время: Чт сен 24, 2026 13:54
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 14:54
всем доброго времени суток!
озаботился выбором нового роутера, пока выбор остновил на 655 или 855 моделях. Однако почитал соседние темы и понял что не так все гладко с работой с торрентами... однако по-порядку, сначала напишу что нужно делать и какие требования:
    - аппарат должен быть совместим с QWERTY.RU и с Билайн (Corbina)
    - аппарат должен сам поднимать соединение и дальше раздавать его по WiFi либо по кабелю
    - зона покрытия WiFi должна быть достаточной для всего этажа, а 4-квартиры на площадке
    - аппарат должен поддерживать функцию совместного использования принтера (подключение через USB)
    - аппарат должен поддерживать работу как в Win так и в Mac среде. (в описании к устройству указано: Программное обеспечение, поставляемое с данным маршрутизатором, не совместимо с Мас. что имеется в виду?) Поддержка Mac OS крайне желательна, но не критична так как можно администрить с Win компьютера или через Parallels на самом Mac
    - аппарат должен предоставлять доступ всем пользователям к сетевому хранилищу DNS-323 (смутила фраза в описании: Жесткий диск и многофункциональное устройство могут одновременно использоваться только одним пользователем.) К сети одновременно могут быть подключены до 6 пользователей.
    - а также аппарат должен стабильно поддерживать работу Transmission в фоновом режиме запущенную на DNS-323 круглосуточно
на текущий момент склоняюсь к DIR-855 из-за сильных антенн и бо'льшего покрытия...
Уважаемые гуру, посоветуйте, что наилучшим образом подойдет к моим потребностям.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 17:33
Подойдет как DIR-655 так и 855
Данную возможность можно проверить только экспериментальным путем.
USB-устройства подключенные к DIR-655, DIR-855 будут работать только через специальное ПО, работающее только под ОС Windows
Возможно, производительности DIR-655 и DIR-855 будет не достаточно при большой нагрузке.
