Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 21:02
вообщем было у меня так:
АДСЛ-роутер (dsl-2500u если это важно) воткнут в хаб, а также 2 компа воткнуты в этот же хаб, роутер при включении устанавливал соединение с инетом сам и каждый из компов независимо от второго имел выход в сеть - меня все устраивало
Сейчас:
теперь я ушел от ДСЛ-интернета и перешел на выделенный проводной интернет, кабель мне воткнули в хаб, но для выхода в инет надо подключатся (вводить логин, пароль), и когда подключен инет на одном компе у второго нет доступа.
хочу чтоб у меня все было как и при ДСЛ-инете, т.е. чтоб соединение с инетом устанавлевалось автоматически, а оба компа имели независимо друг от друга (и одновременный) выход в инет.
что для этого надо?
вроде бы нужен роутер (маршрутизатор, или как там его?), так ли? и какой мне подойдет? (конкрентная модель)
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 13:47
Вам подойдет роутер серии DIR
http://dlink.ru/ru/products/5/
Например DIR-100
Какая авторизация используется провайдером?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 15:53
что имеется ввиду?
создано подключение к удаленной сети через VPN
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 16:09
Да, можете использовать DIR-100.
Инструкция по настройке VPN соединения
http://dlink.ru/ru/faq/68/278.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 16:36
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:12
Вообщем купил я сегодня тот самый DIR-100 открываю IE набираю в адресной строке 192.168.0.1 и на тебе ошибка (в Опере тоже самое, на других браузерах не пробывал)
Звоню в тех. поддержку своего провайдера, они сказали что пока в интерфейс роутера не войдете нам с вами разговаривать не о чем.
Помогите чем сможете мож адрес не тот?
ЗЫ: что-то подобное у меня было с АДСЛ-роутером DSL-2500u, тогда соответственно я позвонил ДСЛ-провайдеру и мне сказали другой адрес и у меня все получилось.
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:57
всем спасибо, разобрался
надо было в настройках ТСП/ИП все автоматом ставить
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 21:28
Доброго времени Вам!
Моя проблема такова:
Дома 2 компа. Оба подключены к DIR-100. Инет работает как часы.
Все было бы в порядке, если бы работала локалка между этими компами.
Пытался настроить по инструкции (http://www.dlink.ru/ru/faq/68/921.html) ни че не выходит...
Пожалуйста, напишите подробно шаги настройки для работоспособности локалки между компами на DIR-100.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:40
Пинг между компьютерами проходит?
Программы сетевой безопасности (в том числе и Брэндмауэр Windows) отключены?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 22:05
Да. Пинг проходит без проблем. При отключенных экранах ничего не подключается все равно.
Скажите, может проблема в том, что я выбрал не правильный тип прошивки? А именно, я выбирал B1 (роутер или че там...) Может не та???
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 01:03
а у Вас рабочие группы одинаковые прописаны?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 10:16
Да.
Вот информация от службы диагностики сети моего компьютера:
NetDiag_SAN
А вот та же инфа со второго компьютера:
NetDiag_TAN
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 21:21
Добрый вечер всем!!
Я тоже прошу помощи по настройке локальной сети.
У меня установлен роутер DIR-100, к которому подключены два компьютера. выход в интернет настроен (vpn соединение поднимается автоматически на самом роутере), а вот организовать локальную сеть между двумя компьютерами не получается..:(((
оба компьютера находятся в одной рабочей группе MSHOME, компьютеры между собой пингуются, в сетевом окружении оба видны, но доступ к ресурсам открыть не получается, хотя общий доступ к ресурсам (диску) открыт. Брандмауэр Windows отключен, как служба, на обоих компьютерах На одном компьютере стоит Касперский (KAV2010), на другом Norton Security/ Пробовал их полностью отключать, не помогает.
Помогите разобраться, что я делаю не так. Инструкции на форуме положительного решения не дают
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 21:48
Pavilion9870 писал(а):
Добрый вечер всем!!
Брат по несчастью! :wink:
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 13:18
Добрый вечер всем!!
Я тоже прошу помощи ... положительного решения не дают
в твоем случае тебе просто надо настроить винды на обоих машинах на доступ.
попробуй в сетевом окружении нажать "настройка домашней малой сети" пройти все по пунктам токо указать другую рабочую группу, если не поможет, тогда правой кнопкой на мой комп./управление/служебные программы/лок. польз-ли и группы или общие папки
если есть принтер, то проверь с помощью него есть ли сеть, если печать идет, то дело в доступе папок
