Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2500
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 22:55
Здравствуйте, подскажите чайнику как перепрошить модем DSL – 2500U. Поэтапно. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 12:38
http://dlink.ru/ru/faq/160/766.html
 Заголовок сообщения: Фильтр по DSL-2500u bru d
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 16:43
Подскажите пожалуста, как настроить фильтр на модеме D-Link DSL-2500u bru d. У меня в сети 12 человек а инетом хотят пользоватса только 6, как настроить????
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 09:17
http://dlink.ru/ru/faq/164/137.html
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 18:21
В техподдержке местного узла связи попросил отключить коррекцию ошибок на порту.
Поскольку дозвониться туда обычно очень трудно - вопрос:можно ли посмотреть в настройках модема - отключили ли мне эту функцию?
...и если можно - то где?
модем DLink-2500U/BRU/D
...спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 16:05
...спасибо
К сожалению, в самом модеме посмотреть нет возможности
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 19:45
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что надо сделать в интерфейсе модема D-Link-2500U/BRU/С что бы локальный айпи-адрес назначенный DHCP-сервером ADSL-провайдера автоматом прописывался в сетевой карте? В свойствах сетевой карты поставил галочку, получать автоматически, но не идёт почему то...А может идёт, но не отображается в сетевой карте. А мне очень нужно знать реальный локальный айпи-адрес который даёт мне мой провайдер, потому что локальный айпи-адрес часто меняется и если я точно не буду видеть какой у меня айпи-адрес то не смогу заходить бесплатно в локальные ресурсы моего провайдера. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 11:40
Если DSL-2500U настроен в режиме маршрутизатора, то сетевому адаптеру компьютера IP адрес будет присваиваться не провайдером, а маршрутизатором. Например 192.168.1.2.
Если необходимо, что бы реальный IP присваивался компьютеру, то настройте DSL-2500 в режиме бриджа. Подключение к провайдеру в этом случае необходимо будет настраивать в операционной системе.
При этом в интернет выйдет только один компьютер.
Если стоит задача просто посмотреть какой IP адрес присвоил провайдер - зайдите в Device Info - WAN.
Или воспользуйтесь одним из множества сервисов
http://internet.yandex.ru/
http://2ip.ru/
http://www.speedtest.net/
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 17:00
Спасибо за ответ, но Вы вероятно не поняли мой вопрос. Мне не нужен внешний айпи-адрес который мне даёт провайдер при включении PPPoE, мне нужен локальный айпи-адрес который отображается в сетевой карте. У меня соединение Бридж и в свойствах сетевой карты у меня отображается по умолчанию 192.168.1.2 а мне нужно что б там отображался айпи-адрес который выдаёт DHCP-сервер провайдера, даже если в свойствах сетевой карты я ставлю галочку получать айпи-адрес автоматически в сетевой карте остаётся 192.168.1.2 а по идее должен менятся на тот который мне выдаст мой провайдер. Ну вот другой модем D-Link DSL-200 получает и показывает сетевой адрес провайдера без проблем, а этот D-Link DSL-2500U BRUD/C показывает только то что по умолчанию ну т.е 192.168.1.2 что надо сделать в настройках интерфейса модема, что б отображался получаемый сетевой адрес провайдера, а не то что по умолчанию..Надеюсь теперь понятно изьяснился? Такая проблема была у меня при покупке, я чёта там сделал в настройках зайдя в интерфейс модема и D-Link DSL-2500U BRUD/C тоже стал отображать сетевой адрес провайдера, вчера прошил модем прошивкой 1.21 и все настройки слетели, вот теперь не помню что я там в интерфейсе сделал в прошлый раз, что б локальный адрес провайдера отображался в сетевой карте...Видно и Вы незнаете, хотя странно..Вопрос то совсем вроде бы простой, не думал что спецов он введёт в такой ступор...
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 21:16
Помогите кто нибудь!! Нужно настроить фильтр на модеме D-Link DSL-2500 только нету раздела Security! Что делать??
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 23:41
С модемом DSL-2500U/BRU/D работаю впервые. Настроил, выход в Инет - надёжный.
Смущает поведение лампочек: Internet горит красным устойчивым светом,
Status и LAN - зелёным, периодически мигающим. Скажите, плиз, это - в допуске? :oops: :roll:
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 05:53
То есть интернет работает а лампочка горит красным?
Скорее всего на модеме создано два подключения, и одно не активно, поэтому лампочка горит красным. Если подключение одно и оно активно - индикатор должен гореть зеленым.
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 08:41
Спасибо, CS_uJIu4, за оперативный ответ! :!:
Абсолютно точно - создано два подключения! :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 09:37
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:29
Какая именно модель модема - DSL-2500U, DSL-2500U/BRU/C или DSL-2500U/BRU/D ?
Какая версия прошивки?
