Текущее время: Чт апр 02, 2026 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блоков питания на 5v.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 17:55
Именно "какой-нибудь "кондёр" вышел из строя". При этом он даже может не распухать. Причина в повышенной температуре внутри корпуса блока питания. Тисками сжать до потрескивания, потом плоской отвёрткой вдоль шва склейки.
Исправность конденсаторов проверяется ESR-метром. Если его нет, то проще заменить все 3 конденсатора. Новые брать с маркировкой 105°С, выходные с низким ESR (их ещё называют "компьютерные").
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 19:59
Корпус я уже разбирал, и, как раз по причине сильного нагрева, собрал его в просторном корпусе от трансформатороного БП, насверлив отверстий в ём.
ЕSR-метров у меня нет. Менял в нём какой-то 400Вольтовый на чуть более ёмкий (макушечка подвыпуклая была).
Да, там три кондёра, но я поленился их менять, рассчитывая как раз на приличный внешний вид.
Перепаял сейчас, но результат никакой. наоборот - при работе роутера он как будто тикает. Думаю, что это всё таки трансформаторы рассохлись.
UPD: вобщем, в помойку он отправился в итоге. Взял БП чуть слабее от HP iPAQ hx2190b (Phihong PSC11E-050 5V 2A). Этот не трещит ) Положил его в эту же коробочку с отверстиями, хоть и после часа работы в родном тесном корпусе он был холоднее, чем DVE в вентилирующемся. Может быть он и не очень подходит, но это временно : )
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 07:24
Доброго всем времени суток. Есть принтсервер DP-300U без БП. Требует 5В 2,5А, потянет ли его БП на 2А?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 15:42
Лёгкий способ разборки данных блоков питания - находим дверь железную (например на входе в офис), которую не жалко, - зажимаем блок так между косяком и дверью чтобы линия нажима была на склеенном шве блока питания и слегка придавливаем дверью - обычно трескается клей по шву.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 12:31
Corvair, ну как, тащит 2Амперный БП? По идее должон.
Compiller, спс ))
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 12:00
Здравствуйте! Пытаюсь починить б.п. Dlink-jta0302d-e. Нет напряжения на выходе. Питание на шиме 8,14 в, пила есть, на выходе шим ничего нет. На 3 ноге 8в, я так понял это какая то защита транзистора и там должно быть меньше вольта. Транзистор тестится оср-метром как рабочий. Саму микросхему менял, с6 менял. В чем может быть дело? Почему напружка на 3 ноге? Заранее спасибо!
И вдогонку вопрос, можно ли вместо этого бп использовать обычную зарядку от смартфона на 5в и 2а, перепаяв штекер? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 15:11
Может поможет: viewtopic.php?t=54051#p297873
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 17:24
Проблема всех блок питания. 1 из-за высыхания конденсаторов (конденсаторы близко находятся к нагревающим элементам, что приводит к быстрому их высыханию и не всегда на вид вздутый и взрывается из-за низкой емкости питания). В большинстве случаев просто необходима замена всех конденсаторов и желательно купленных в радиомагазине, а не со старых плат, чтоб служило дольше. 2 из-за всплеска питания, внутреннего или наружного, может выйти из строя входной предохранитель. Обозначается на плате "FU1". В остальных случаях или если не уверены, то лучше отдать мастеру на ремонт.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 13:04
заменил уже в 3х блоках кондеры 47mf25v, все завелись. не вздулись, емкость измеренная 45-46 mf, похоже дело в esr. Вопрос, можно ли туда ставить твердотельные конденсаторы если да, то какой емкости ?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 11:31
Имеется такая аномалия на БП - при включении в сеть БП не стартует, но, при касании щупом или отверткой любого контакта или крышки конденсатора, сразу запускается.
Все конденсаторы менял, выпрямители целые, MOSFET тоже похож на нормальный.
В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2025 05:46
Это срабатывает только на одном конденсаторе? Может быть имеет место непропай?
Пайка может выглядеть шикарно, но нога конденсатора, например, плохо облудилась и контакт пропадает.
Есть смысл поменять этот конденсатор ещё раз на заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2025 14:07
На любом конденсаторе. А так же на любом контакте платы. Причем, как силовой части, так и низковольтной.
На тестер тоже реагирует. Причем, если щупы уже на контактах в момент включения, то БП не стартует. На выходе ШИМки ноль, но, после "пинка", сразу появляется напряжение.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2025 16:38
В общем. Вопрос закрыт. Разобрался.
Да ладно. Напишу для потомков - шим-контроллер выбило резким скачком напряжения.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2026 17:52
Здравствуйте! Пытаюсь починить б.п. Dlink-jta0302d-e. Нет напряжения на выходе. Питание на ШИМе 8,14 В, пила есть, на выходе ШИМ ничего нет. На 3 ноге 8 В, я так понял, это какая-то защита транзистора, и там должно быть меньше вольта. Транзистор тестится ESR-метром как рабочий. Саму микросхему менял, C6 менял. Подумал уже, не редкость ли это вроде ситуации, когда ищешь одно, а всплывает что-то совсем постороннее, как winline промокод для старых пользователей, но в моем случае причина, похоже, все-таки где-то в самой схеме. В чем может быть дело? Почему напряжение на 3 ноге? Заранее спасибо!
И вдогонку вопрос: можно ли вместо этого БП использовать обычную зарядку от смартфона на 5 В и 2 А, перепаяв штекер? Заранее спасибо!
Судя по описанию, ШИМ запускается, но уходит в блокировку. На 3-й ноге в таких БП часто сидит вход обратной связи/защиты, и если там около 8 В, это очень похоже на срабатывание защиты, поэтому на выходе ШИМ импульсов и нет. Причину я бы искал не уже в самой микросхеме, а в обвязке: оптопара, TL431, цепь обратной связи, пусковые/высокоомные резисторы, резистор в истоке ключа, диод(ы) по вторичке, ну и сам трансформатор/обрыв в первичке тоже не помешает проверить. ESR-метр транзистор нормально не проверяет, так что ключ лучше прозвонить отдельно или просто подкинуть заведомо исправный.
По второй части: да, если устройству реально нужно 5 В и ток не больше 2 А, то обычную зарядку от телефона использовать можно, просто перепаяв штекер и обязательно проверив полярность. Но если родной БП не на 5 В, так делать нельзя.
